V části Ovládací panel se barva popředí používá pro čáry na ovládacím panelu a barva pozadí by měla být nastavena, aby poskytovala kvalitní vizuální kontrast.
Nastavení Poloha ovládacího prvku má několik standardních umístění, ze kterých si můžete vybrat, a to ve středu, v dolní nebo horní části obrazovky. Chcete-li zadat nestandardní umístění, vyberte možnost Vlastní a poté klikněte na tlačítko Poloha. Zobrazí se ovládací panel a lze upravit jeho umístění a velikost stejně jako v případě jakéhokoli okna s nastavitelnou velikostí. Když jste spokojeni se vzhledem, kliknutím na tlačítko Zastavit se vrátíte do dialogu Systémová nastavení.
Možnost Reakce řízení a Odezva na rychlost má ve výchozím nastavení hodnotu Parabolická. S tímto nastavením je ovládání vyváženo tak, aby více reagovalo v menších úhlech a při nižších rychlostech. Můžete vybrat hodnotu reakce Lineární, pokud ji považujete za přirozenější.
Ve výchozím nastavení slouží levé tlačítko myši k výběru a průjezdu a pravé tlačítko přepíná automatické řízení, aby je mohla použít pravoruká osoba. Chcete-li přepnout funkce těchto tlačítek, můžete vybrat možnost Levý ovladač.
Pomocí nastavení Jet při podržení tlačítka se vozidlo pohybuje, pouze když držíte stisknuté tlačítko myši. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, vozidlo se začne pohybovat, jakmile se kurzor přesune mimo zónu zastavení.
Vzdálenost odebraná pomocí příkazu Automaticky vrátit zpět je délka dráhy, která se vymaže, když kliknete na tlačítko Automaticky vrátit zpět na ovládacím panelu. Doporučuje se malá vzdálenost, protože příkaz Automaticky vrátit zpět není vratný.
Nastavení Při jízdě zobrazovat stopu ponechá za vozidlem dráhu, aby byla jasně vidět. Pokud je tato možnost vybrána, vyberte také vhodnou barvu dráhy, která se zobrazí na barvě pozadí.
