Nastavení výkresu: Trajektorie: Animace
Ve výchozím nastavení aplikace Autodesk Vehicle Tracking automaticky nastaví úhel 3D zobrazení. Pokud chcete raději nastavit úhel zobrazení ručně, zrušte zaškrtnutí políčka Nastavit 3D pohled automaticky. Pokud je to pro vás vhodnější, můžete také změnit hodnotu Vertikální úhel zobrazení z doporučených 30 stupňů. K dispozici jsou další praktické možnosti: Vytvořit pohled, pouze pokud není žádný nastaven a Po zavření dialogu Animace se vrátit do 2D zobrazení.
V části 3D vzhled můžete výběrem možnosti Režim perspektivy zobrazit realističtější 3D pohled. To je obzvlášť výhodné, když je nastaven pohled okem řidiče.
V nabídce Styl obrázku vyberte požadovanou možnost pro zobrazení 3D tvaru vozidla, jako je Drátový model nebo Realistické rendrování.
3D návrhové bloky mohou způsobit trhavost animace, proto je k dispozici možnost určit, kdy se mají použít (pokud vůbec). Vyberte položku v nabídce 3D návrhové bloky.
Během animace skrýt všechny hladiny se používá ke skrytí 2D tažných drah při přehrávání 3D animace.
Povolit zrychlení a zpomalení použijte, když chcete, aby vozidla při pozastavení a změnách návrhové rychlosti realisticky zpomalovala a zrychlovala. Další ovládací prvky jsou k dispozici pro použití této funkce na začátku trajektorie, na konci trajektorie a při pozastavení. Můžete také vybrat možnost míry zrychlení a zpomalení nebo zadat vlastní číselné hodnoty.
