Spojení funguje ve výchozím nastavení automaticky a přenáší data tam a zpět podle potřeby. Někdy je ale vhodnější pracovat v ručním režimu. Pak se data ARCADY v průhledových displejích a ve výkazu okružní křižovatky aktualizují, teprve když proběhne nová synchronizace křižovatky.
Do softwaru ARCADY můžete kdykoli zadat negeometrická data. Hodnoty, které ovládá aplikace Autodesk Vehicle Tracking, jsou pouze ke čtení, všechny ostatní lze měnit. Chcete-li aktualizovat zobrazení aplikace Autodesk Vehicle Tracking, aby se projevily změny provedené v datech ARCADY, musíte synchronizovat data kliknutím na tlačítko Obnovit datové spojení v aplikaci Autodesk Vehicle Tracking.
Důležité: Některé položky, které lze přidávat v aplikaci Autodesk Vehicle Tracking, se nepředávají do ARCADY. V aplikaci Autodesk Vehicle Tracking můžete například přidat přechody pro chodce, ty ale nebudou do ARCADY odeslány. Podobně ačkoli Autodesk Vehicle Tracking modeluje malé okružní křižovatky, ARCADY tato data po odeslání z aplikace Autodesk Vehicle Tracking nezpracovává.
Nastavení ručních aktualizací
- Klikněte na tlačítko Systémová nastavení na panelu nástrojů nebo pásu karet Vehicle Tracking nebo klikněte na kartu Vehicle Tracking
panel Nastavení
Nastavení systému.
- Rozbalte kartu Trajektorie a vyberte kartu Spojení s aplikací ARCADY.
- Vyberte možnost Ručně aktualizovat výsledky.
Tip: Zavřete všechny dialogy v ARCADY, které nepotřebujete mít otevřené, protože proces zápisu dat do nich může znatelně zpomalit přenos dat. To se děje, i když dialogy ARCADY nejsou viditelné nebo jsou minimalizované, a to je obzvlášť důležité, pokud jsou zapnuty automatické aktualizace.
