Konstrukční čáry mohou být užitečné při vytváření dráhy, ale jsou obvykle vypnuté u výsledné zprávy.
Na každé kartě vyberte u prvků, které chcete zobrazit, pole Zobrazit. Následující možnosti úprav se týkají všech šesti typů konstrukčních čar. Některé možnosti, které se týkají pouze dráhy, čar přetažení a ukazatele řízení, jsou vysvětleny na konci tohoto tématu.
- Dráha je těžištěm bodu trasování.
- Chybná dráha je čára spojující cílové body úseků dráhy, které nelze provést.
- Změny modelu jsou znázorněny osmiúhelníkovým symbolem a zahrnují rychlosti změn a změny typu přechodu.
- Cílové body jsou zobrazeny jako malé křížky.
- Zobrazené čáry přetažení spojují uzel průjezdu a středy přední a zadní nápravy.
- Ukazatel řízení je čára nebo šipka vycházející ze středu řízené nápravy ve vzdálenosti rovnající se rozvoru kol jednotky.
- Barva nabízí seznam 255 barev. Chcete-li použít barvu, která není v seznamu, vyberte možnost Vlastní, klikněte na vzorník barev a vyberte barvu ve stupnici.
Čísla per jsou v přímém vztahu se systémem číslování per aplikace AutoCAD (v novějších verzích indexy barev), což se týká pouze aplikace AutoCAD. Pokud vyberete vlastní barvu, která neodpovídá definované barvě pera, je považována za barvu TrueColor.
- Typ čáry může zahrnovat plynulé čáry nebo různé čárkované a tečkované vzory.
- Tloušťka čáry má výchozí hodnotu 0,0 mm, která vynutí nejtenčí možnou čáru. Tlustší čáry se kreslí symetricky podle osy.
Poznámka: Rozdíly v tloušťce čar jsou patrné pouze na tištěném výstupu nebo v náhledu tisku.
Možnosti dráhy
- Zobrazit čáru trajektorie zobrazí dráhu bodu trasování.
- Zobrazit identifikátor trajektorie zobrazí číslo dráhy vedle každé dráhy.
Možnosti čar přetažení
- Zobrazit vlečné křivky nadjetí zobrazí čáry přetažení s možnostmi úprav u nadjetí.
- Zobrazit prodloužené vlečné křivky zobrazí čáry přetažení, které vedou od přední a zadní části vozidla. Lze je použít k prodloužení dráhy o jednotlivé úseky.
Možnosti ukazatele řízení
- Show Steering Percentage (Zobrazit procentuální podíl řídicího mechanismu) zobrazí fyzický úhel řídicího mechanismu jako procentuální podíl maximální možné hodnoty.
- Use Simple Steering Pointer (Použít jednoduchý ukazatel řízení) zobrazí ukazatel řízení jako čáru místo šipky.
