Během práce můžete funkci Vytyčovací body oblouku ponechat aktivní a pomocí tlačítek posílat výstup z vytyčovacích prvků oblouku na příkazový řádek.
Poznámka: Chcete-li změnit jednotky použité v dialogu Vytyčovací prvky oblouku, použijte kartu Nastavení okolí v dialogu Nastavení výkresu. V části Úhel změňte hodnotu Formát na jednotky, které chcete použít. Další informace naleznete v části Určení okolních nastavení.
Parametry oblouku, které používá aplikace Autodesk Civil 3D
Klepněte na kartu Výchozípanel Kreslitrozevírací nabídku ObloukyVytyčovací prvky obloukuHledat.
Poznámka: Příkaz Vytyčovací prvky oblouku také můžete spustit v rámci jiného příkazu pomocí jedné z následujících metod:
Klikněte na kartu Transparentní příkazy panel PůdorysVytyčovací prvky obloukuHledat.
Kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku Transparentní příkazyVytyčovací prvky oblouku.
Aktivujte panel nástrojů transparentních příkazů a vyberte možnost Vytyčovací prvky obloukuHledat.
Zadejte hodnotu 'ccalc.
V dialogu Vytyčovací prvky oblouku určete, zda bude středový úhel pro délku 100 určen obloukem nebo tětivou, výběrem možnosti v rozevíracím seznamu Způsob definice oblouku. Vybraná možnost ovlivňuje způsob výpočtu vlastnosti způsobu definice oblouku.
Definice tětivy: použijte tuto možnost pro oblouk železnice. Při použití této možnosti má způsob definice oblouku hodnotu úhlu ve středu kruhového oblouku přepjatého tětivou o velikosti 100 jednotek.
Definice oblouku: použijte tuto možnost pro oblouk vozovky. Při použití této možnosti má způsob definice oblouku hodnotu středového úhlu, který je protilehlý oblouku kružnice, o velikosti 100 jednotek.
Pro oblouk určete položku Fixní parametr výběrem jedné z následujících možností:
Poloměr: Určuje, že poloměr bude pevný.
Středový úhel (alfa): Určuje, že středový úhel (alfa) bude pevný.
Během výpočtů bude program zachovávat pevnou hodnotu pro jeden z výše uvedených parametrů.
Zadejte jeden nebo více dalších parametrů pro oblouk.
Způsob definice oblouku: Určuje způsob definice oblouku.
Středový úhel (alfa): Určuje úhel delta oblouku. Tuto možnost nelze upravit, pokud je středový úhel (alfa) určen jako fixní parametr.
Poloměr: určuje poloměr oblouku. Tuto možnost nelze upravit, pokud je poloměr určen jako fixní parametr.
Délka tečny: Určuje délku tečny pro daný oblouk.
Délka oblouku: Určuje délku oblouku.
Vzdálenost tětivy: Určuje délku tětivy pro daný oblouk.
Externí vzdálenost: určuje externí délku sečny pro daný oblouk.
Vzepětí oblouku: Určuje délku vzepětí daného oblouku.
Volitelně lze provést následující úkony:
Kliknutím na tlačítko odešlete hodnoty na příkazový řádek.
Klepnutím pravým tlačítkem a volbou možnosti Kopírovat hodnotu do schránky zkopírujete vybranou hodnotu do schránky.
Klepnutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Kopírovat do schránky zkopírujete do schránky celý obsah okna Vytyčovací body oblouku.
Klepnutím na tlačítko vyberete oblouk ve výkresu za účelem zobrazení jeho hodnot v kalkulátoru. Následně provedené úpravy v kalkulátoru nebudou mít za následek aktualizaci oblouku ve výkresu.
