Pomocí tohoto dialogu můžete určit, na které komponenty z připojené šablony reference se bude ve výkresu odkazovat.
Komponenty, na které chcete odkazovat, můžete zobrazit a vybírat pomocí karet v levém podokně. Chcete-li rozbalit nebo sbalit kategorie na kartách, případně vybrat všechny komponenty nebo zrušit výběr všech, použijte příslušné ikony.
Pokud se komponenta zobrazuje šedě, odkazuje už na ni jiná aktuálně vybraná komponenta, takže její výběr nelze zrušit.
Když v levém podokně vyberete komponentu, zobrazí se v pravém podokně dialogu její vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou určeny pouze ke čtení a nelze je upravovat.
Rozbalit všechny kategorie
Sbalit všechny kategorie
Vybrat vše
Smazat všePomocí karty Styly můžete vybrat následující styly aplikace Autodesk Civil 3D, na které se bude odkazovat.
Ve výchozím nastavení se odkazuje na všechny výrazy, trasy a sady kontrol návrhu profilu.
Pomocí karty Nastavení můžete vybrat následující nastavení aplikace Autodesk Civil 3D, na která se bude odkazovat.
Pomocí karty Hladiny můžete vybrat hladiny aplikace AutoCAD, na které se bude odkazovat.
Pomocí karty Další zdroje můžete vybrat bloky, styly textu a typy čar aplikace AutoCAD, na které se bude odkazovat.
Pomocí karty Sady vlastností můžete vybrat sady vlastností aplikace Autodesk Civil 3D, na které se bude odkazovat.
Zobrazuje název a cestu k šabloně, ze které se na komponentu odkazuje.
Pokud komponenta existuje ve více než jedné připojené šabloně reference, zobrazí se v seznamu Zdroj jako výchozí ta šablona, ze které se na komponentu aktuálně odkazuje. Pokud chcete, aby se na komponentu odkazovalo z jiné šablony reference, vyberte tuto šablonu reference v seznamu Zdroj.
