Objekt potrubní sítě odkazuje na katalog součástí a seznam součástí, které definují velikost, tvar a určité chování součástí (potrubí a stavebních objektů), které vkládáte do výkresů.
Katalog součástí aplikace Autodesk Civil 3D obsahuje definice všech součástí potrubní sítě, které lze vložit do výkresu. Horní hladina je uspořádána do dvou základních domén – jedné pro součásti potrubí, jako jsou válcovité nebo čtvercové potrubí, a druhé pro součásti stavebních objektů, jako jsou výtoková čela, jímky apod.
Obsah katalogu součástí je dále uspořádán podle typů, podtypů (označovaných také jako tvary) a skupin součástí. V následující tabulce je uveden přehled uspořádání výchozích katalogů součástí pro součásti potrubí a stavebních objektů.
Doména součásti |
Typ součásti |
Tvar součásti |
Skupina součástí |
| Potrubí | Potrubí |
Kruhové |
Betonové Kuté železo PVC |
Vejcovitý tvar |
Betonové |
Eliptické |
Betonové Horizontální betonové |
Pravoúhlé |
Betonový kvádr |
| Stavební objekty | Vtokové-odtokové |
Pravoúhlé |
Betonové s proměnlivou výškou Betonové |
| S více přítoky a rámy | Pravoúhlé |
Kruhový rám horní desky Pravoúhlý rám horní desky Dvouvrstvý kruhový rám |
Válcovitý |
Kruhový rám horní desky Soustředný Výstředný Výstředný dvouvrstvý kruhový rám |
| S více přítoky bez rámů |
Pravoúhlé |
Pravoúhlé |
Válcovitý |
Soustředný Válcovitý |
Soubory, které tvoří obsah katalogu součástí, jsou zpravidla instalovány v tomto umístění: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoCAD\Autodesk Civil 3D2019\enu\Pipes Catalog.
Seznam součástí obsahuje sadu součástí potrubní sítě – potrubí a stavební objekty – které můžete používat v potrubní síti. K dispozici jsou katalogy součástí, takže nemusíte procházet celý katalog součástí a vyhledávat konkrétní součást potrubní sítě, kterou potřebujete.
Při otevření nového prázdného výkresu výběrem šablony výkresu aplikace Autodesk Civil 3D budou obvykle k dispozici výchozí seznamy součástí, například Standardní. Můžete vytvořit své vlastní seznamy součástí tak, aby vyhovovaly potřebám jednotlivých projektů. Můžete například chtít vytvořit seznam součástí, který obsahuje pouze typy součástí, které použijete v konkrétním projektu nebo v potrubní síti. Tím si ušetříte navigování v celém katalogu součástí při výběru součásti. I když se s aplikací Autodesk Civil 3D dodává pouze jeden katalog součástí potrubních sítí, můžete pro své projekty vytvořit několik seznamů součástí.
Seznam součástí rovněž slouží jako způsob uložení výchozích nastavení, jako jsou například styly, rendrované materiály a kritéria projektu (pravidla) pro libovolnou danou část při vytvoření. Seznamy součástí jsou objekty, k nimž lze získat přístup z dialogu Vlastnosti potrubní sítě, panelu nástrojů Nástroje pro návrh potrubní sítě a stromové struktury Nastavení prostoru nástrojů.
