Dialog Upravit nastavení objektu – zobrazení profilu
Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících se zobrazením profilu.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících se zobrazením profilu (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace Autodesk Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Výchozí styly
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí styly přiřazené k zobrazením profilu a jejich popiskům.
Styl značky
Určuje výchozí styl pro značky spojené s ručně umístěnými popisky zobrazení profilu pro staničení a výšku nebo hloubku. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl značky.
Styl zobrazení profilu
Určuje výchozí styl zobrazení profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl zobrazení profilu.
Sada popisků profilu
Určuje výchozí nastavení pro sady popisků profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Sada popisků profilu.
Styl kreslení první části profilu
Určuje výchozí styl pro segment prvního rozděleného profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl kreslení první části profilu.
Styl kreslení středních částí profilu
Určuje výchozí styl segmentů středního zobrazení profilu po sekcích. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl kreslení středních částí profilu.
Styl kreslení poslední části profilu
Určuje výchozí styl segmentu posledního .zobrazení profilu po sekcích. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl kreslení poslední části profilu.
Styl zobrazení souběhu shora
Určuje výchozí styl zobrazení profilu nejvíce nahoře v souběhu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl zobrazení souběhu shora.
Styl středního zobrazení souběhu
Určuje výchozí styl zobrazení profilu všech zobrazení profilu mezi profilem zcela nahoře a zcela dole. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl středního zobrazení souběhu.
Styl zobrazení souběhu zespodu
Určuje výchozí styl zobrazení profilu nejvíce dole v souběhu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl zobrazení souběhu zespodu.
Určuje výchozí sadu popisků profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte sadu v dialogu Sada popisků profilu.
Styl popisku výšky a staničení profilu
Určuje výchozí styl pro popisky staničení a výšky profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku výšky a staničení profilu.
Styl popisku hloubky
Určuje výchozí styl pro popisky hloubky profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku hloubky .
Styl popisku projekce
Určuje výchozí styl popisků na promítnutých objektech. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku projekce.
Výchozí formát názvu
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí formát názvu pro zobrazení profilu. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Vytvoření zobrazení profilu
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí parametry pro vytváření zobrazení profilu.
Zadat rozsah staničení podélného profilu
Určuje, zda povolit uživateli zobrazení nastavení rozsahu staničení v zobrazení profilu.
Zadat rozsah výšky podélného profilu
Určuje, zda povolit uživateli nastavení minimální a maximální výšky v zobrazení profilu.
Součásti potrubní sítě
Určuje, zda v zobrazení profilu chcete Zobrazit pouze vybrané nebo Zobrazit všechny součásti potrubní sítě.
Nastavení zobrazení profilu po sekcích
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí parametry pro rozdělená zobrazení profilu.
Poznámka: Pokud je položka Zobrazení profilu po sekcích nastavena na hodnotu Ne, nebudou zbývající možnosti položky Zobrazení profilu po sekcích k dispozici.
Určuje, zda rozdělit zobrazení profilu, které přesahuje nastavení maximální výšky zobrazení profilu.
Možnost rozděleného staničení
Určuje výchozí nastavení zaokrouhlení rozděleného staničení.
Volba rozdělené srovnávací roviny
Určuje výchozí nastavení zaokrouhlení výšky srovnávací roviny.
Možnosti zobrazení souběhu profilů
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí parametry pro souběžná zobrazení profilů.
Poznámka: Pokud je položka Zobrazení souběhu nastavena na hodnotuNe, nebudou zbývající možnosti zobrazení souběhu profilů k dispozici.
Zobrazení souběhu
Určuje, zda mají být ve výchozím nastavení vytvořena zobrazení souběhu profilů.
Počet zobrazení souběhu
Určuje výchozí celkový počet zobrazení profilu k vytvoření. Tato hodnota bez jednotky může být libovolné celé číslo od 2 do 9.
Mezera mezi zobrazeními
Určuje výchozí velikost mezer (ve vykreslovaných jednotkách), která má být ponechána mezi zobrazeními souběhu profilů. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klepněte a vyberte vzdálenost ve výkresu. Záporná hodnota v tomto poli způsobí překrývání souběhu profilů.
Vytvoření vícenásobných zobrazení profilu
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreateMultipleProfileView.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření vícenásobných zobrazení profilu.
Výchozí délka zobrazení profilu
Určuje výchozí délku zobrazení profilu. Zadejte délku do sloupce Hodnota nebo klepněte a vyberte délku na kreslicí ploše.
Výchozí výška zobrazení profilu
Určuje výchozí výšku zobrazení profilu. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klepněte na možnost a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Vzorec vykreslování
Určuje, zda jsou zobrazení profilu standardně vykreslována po řádcích nebo po sloupcích.
Pohledy profilu v řádku nebo sloupci
Určuje výchozí počet zobrazení profilu v řádku nebo sloupci.
Počáteční roh
Určuje výchozí roh, ve kterém bude vykresleno první z vícenásobných zobrazení profilu. (Dolní levý, Dolní pravý, Horní levý, Horní pravý)
Rozteč sloupců
Určuje výchozí mezeru mezi jednotlivými zobrazeními profilu ve sloupci. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klepněte na možnost a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Rozteč řádků
Určuje výchozí mezeru mezi jednotlivými zobrazeními profilu v řádku. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klepněte na možnost a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
