Pomocí tohoto dialogu můžete hromadně otevřít více souborů výkresů a šablon a uložit je do určené verze aplikace Autodesk Civil 3D. Jako součást dávkové operace můžete také spouštět vlastní skripty.
- Cílová verze aplikace Civil 3D
- Určuje verzi, do které chcete uložit výkresy.
- V seznamu se zobrazí pouze verze aplikace Civil 3D nainstalované ve vašem počítači. Pomůcka Autodesk Batch Save Utility podporuje verze 2014–2019.
- Při prvním uložení do verzí 2014 a 2015 spusťte pomůcku Autodesk Batch Save Utility jako správce. Klikněte na položku Autodesk Batch Save Utility pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Spustit jako správce nebo Další
Spustit jako správce (v závislosti na verzi operačního systému).
Při ukládání do verzí 2014–2017 zkontroluje pomůcka Autodesk Batch Save Utility, zda byla cílová verze aplikace Civil 3D aktualizována nejnovější aktualizací Service Pack. Pokud ne, zobrazí pomůcka Autodesk Batch Save Utility výzvu k instalaci nejnovější aktualizace Service Pack předtím, než budete moci pokračovat.
- Pomůcka Autodesk Batch Save Utility neukládá výkresy do předchozí verze.
Pokud například jako cílovou verzi vyberete verzi 2016, přičemž vybraný výkres již byl uložen v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2017, bude tento výkres procesem dávkového uložení přeskočen.
Důležité: Ve většině případů nelze výkresy, které uložíte do vyšší verze, otevřít v předchozí verzi aplikace. Určit, že se vybraný výkres nemá uložit do vyšší verze, můžete zaškrtnutím políčka Nekompatibilní s cílovou verzí aplikace Civil 3D v části Přeskočit výkresy.
Vlastní skript
Jako součást procesu dávkového uložení můžete spustit vlastní skript.
Následující ukázkové soubory skriptů jsou k dispozici v umístění C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\BatchSaveTool\Scripts:
- qsave.scr: Spustí jako součást procesu dávkového uložení příkaz RULOŽ.
defaultClean.scr: Spustí jako součást procesu dávkového uložení soubor defaultClean.lsp, který spustí příkazy -ČISTI, DIAG a RULOŽ.
Další informace o vývoji skriptů naleznete v části O příkazových skriptech.
Informace o vytváření detailních protokolů skriptu naleznete níže v informacích k zaškrtávacímu políčku Zobrazit příkazové okno.
- Vybrat
Určuje složku, ve které se skript nachází. Po určení složky vyberte skript v rozevíracím seznamu.
Pokud chcete spustit vlastní skripty, umístěte je do složky a určete tuto složku pomocí tlačítka Vybrat.
- Upravit
- Otevře skript v textovém editoru, abyste jej mohli upravit.
Cílové složky
Určuje složky obsahující soubory, které chcete otevřít a uložit, a složky, které chcete vyloučit. Pomůcka Autodesk Batch Save Utility otevírá a ukládá soubory DWG a DWT v zahrnutých složkách a jejich podsložkách.
- Zahrnout
- Přidat: Otevře dialog, který můžete použít k výběru složky, kterou chcete zahrnout.
- Odebrat: Odebere aktuálně vybranou složku ze seznamu.
- Všechny adresáře: Přidá lokální i síťové jednotky.
- Vyloučit
- Přidat: Otevře dialog, který můžete použít k výběru složky, kterou chcete vyloučit.
Přeskočit výkresy
Určuje možnosti vyloučení výkresů na základě následujících kritérií.
Nastavení zpracování
- Zobrazit příkazové okno: Určuje, zda se má při běhu procesu zobrazit příkazové okno.
Poznámka:
Pokud chcete pro skript vytvořit další detailní protokoly, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit příkazové okno v části Nastavení procesu. Když políčko Zobrazit příkazové okno není zaškrtnuté, nezobrazí se pro každý zpracovávaný výkres příkazové okno a ve složce C:\BatchSaveLog\DetailLog se vytvoří detailní protokoly.
- Odstranit soubory .Bak: Určuje, zda se mají z cílových složek odstranit soubory BAK.
- Toto políčko zaškrtněte, chcete-li po dokončení procesu dávkového uložení odstranit soubory BAK. Pokud je políčko Odstranit soubory .Bak zaškrtnuté, budou soubory BAK odstraněny bez ohledu na to, zda byly vytvořeny během procesu dávkového uložení, nebo dříve.
- Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka soubory BAK zachováte.
Poznámka: Pokud chcete během procesu dávkového uložení vytvářet soubory zálohy (soubory BAK), nastavte před spuštěním pomůcky Autodesk Batch Save Utility systémovou proměnnou ISAVEBAK v aplikaci Autodesk Civil 3D na hodnotu 1. Pokud je v cílové verzi aplikace Autodesk Civil 3D ve vašem počítači nastaveno vytváření souborů BAK, pomůcka Autodesk Batch Save Utility během procesu dávkového uložení soubory BAK vytvoří nebo aktualizuje.
- Časová prodleva pro výkres: Určuje hodnotu časové prodlevy. Pokud soubor nelze otevřít a uložit během zadané doby, bude přeskočen.
- Zpracovávat souběžně: Určuje, zda se má zpracovávat více souborů najednou.
- Počátek
- Spustí proces dávkového uložení. Po dokončení procesu otevřete kliknutím na tlačítko Protokol soubor protokolu a prohlédněte si výsledky.
- Logaritmické
- Otevře soubor protokolu.
Poznámka:
