Dialog Upravit nastavení objektu – výpočty kubatur
Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení výpočty kubatur.
Toto téma dokumentuje nastavení ve všech dialozích Upravit nastavení ve vztahu k výpočtům kubatur (úroveň výkresu, úroveň funkce a úroveň příkazu).
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace Autodesk Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Výchozí styly
Toto nastavení slouží k určení výchozích definic a stylů výpočtu kubatur, které jsou přiřazeny ke komponentám výpočtu kubatur.
Definice výpočtu kubatur
Určuje výchozí definice výpočtu kubatur při vytváření výkazu o výpočtech kubatur. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku vyberte kritéria v dialogu Definice výpočtu kubatur.
Styl tvaru materiálu
Určuje výchozí styl pro řez materiálu v zobrazení příčného řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl tvaru materiálu.
Výchozí formát názvu
Toto nastavení slouží k zadání formátu výchozího názvu pro nové seznamy materiálu výpočtů kubatur a materiály. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Vytvoření tabulky
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když přistoupíte k nastavení z příkazu AddMaterialVolumeTable a AddTotalVolumeTable.
Toto nastavení slouží ke stanovení výchozích hodnot při přidání tabulky kubatur.
Styl tabulky
Určuje styl tabulky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl tabulky.
Rozdělit tabulku
Určuje, zda se tabulka po dosažení maximálního zadaného počtu řádků rozdělí do dvou nebo více částí.
Maximální počet řádků
Stanoví maximální počet řádků, které má obsahovat jedna část. Pokud počet řádků s daty přesáhne zadanou maximální hodnotu, tabulka se rozdělí do částí a ty se zobrazí vedle sebe (zleva doprava) nebo jsou umístěny pod sebou.
Počet tabulek v zásobníku
Stanoví maximální počet částí, které mají být zahrnuty do jednoho zásobníku.
Rozteč tabulky
Určuje mezeru mezi tabulkami.
Směr dlaždic
Určuje směr segmentace tabulky (podélně nebo dolů).
Možnosti přiřazení rozpočtových položek k ploše
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zobrazíte nastavení pomocí příkazu AssignPayItemToArea.
Toto nastavení slouží k určení výchozích hodnot zobrazení, pokud ve výkresu přiřadíte rozpočtovou položku k ploše.
Použít aktuální hladinu a barvu aplikace AutoCAD
Určuje, zda se má použít aktuální hladina a barva. Vyberte hodnotu Ano, pokud chcete použít aktuální hladinu a barvu.
Hladina pro šrafování
Určuje hladinu pro šrafování. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku vyberte hladinu v dialogu Výběr hladiny.
Barva pro šrafování
Určuje barvu pro šrafování. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku vyberte barvu v dialogu Vybrat barvu.
Definovat možnosti materiálů
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, když přistoupíte k nastavení z příkazu ComputeMaterials a GenerateQuantitesReport.
Toto nastavení slouží k určení výchozích nastavení, když vytváříte nový výkaz výpočtů kubatur.
Použít korekci oblouku
Určuje, zda je při překročení hodnoty Tolerance korekce oblouku použita korekce oblouku. Korekce oblouku může být nutná pro opravu výpočtů kubatury v rámci křivočaré části trasy (nebo na dvou stranách vrcholu směrového polygonu).
Určuje hodnotu tolerance oblouku. Pokud jsou stopy příčných řezů v rámci tolerance nebo pokud je úhel odklonění mezi dvěma po sobě jdoucími staničeními malý, potom se korekce oblouku nepoužije. Zadejte úhel ve stupních do sloupce Hodnota nebo kliknutím na položku vyberte úhel na kreslicí ploše.
Volume Calculation Method
Určuje, která metoda bude použita při výpočtu kubatur.
Automaticky použít vertikální blízké mezi povrchy
Pokud je nastaveno na hodnotu Ano(výchozí), určuje toto nastavení, že otevřené plochy mezi povrchy jsou automaticky uzavřeny pomocí vertikálního uzávěru, jak je znázorněno níže.
Pokud je toto nastavení nastaveno na hodnotu Ne, otevřené oblasti mezi povrchy nejsou automaticky uzavřeny.
Možnosti sestavy množství
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí při přístupu k nastavení z příkazu CreateProfileFromCorridor.
Zobrazit výkaz XML
Určuje, zda se ve výchozím stavu zobrazují výkazy XML, když se vytváří výkaz o výpočtech kubatur.
Vypočítat možnosti rozpočtu
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zobrazíte nastavení pomocí příkazu Takeoff.
Toto nastavení slouží k určení výchozích hodnot pro dialog Vypočítat výpočty kubatur.
Typ výkazu
Určuje, zda výchozím typem výkazu bude Souhrn nebo Podrobné.
Rozsah výkazu
Určuje, zda výchozí rozsah vykazovaných entit bude nastaven na možnost Výkres, List nebo Sada výběru.
Vykázat pouze vybranou rozpočtovou položku
Určuje, zda zaškrtávací políčko Vykázat pouze vybranou rozpočtovou položku v dialogu Vypočítat výpočty kubatur bude mít ve výchozím stavu hodnotu Ano nebo Ne.
Omezit na staničení trasy
Určuje, zda zaškrtávací políčko Omezit na rozsah staničení trasy v dialogu Vypočítat výpočty kubatur bude mít ve výchozím stavu hodnotu Ano nebo Ne.
Výchozí styl výkazu
Určuje výchozí list stylu pro formátování výkazu rozpočtu.
Písmo tabulky výkazu na základě výkresu
Určuje výchozí písmo použité v tabulce výkazu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku vyberte písmo v dialogu Editor komponent.
Typ výpočtu
Určuje, zda bude výchozím typem výpočtu 2D nebo 3D. Toto nastavení platí pro délky i plochy. Nastavení Typ výpočtu však slouží k výpočtu 3D ploch pouze pro koridory, na jiné objekty aplikace Autodesk Civil 3D se nevztahuje.
Typ délky potrubí
Určuje, zda výchozí typ délky potrubí v procesu výpočtů kubatur bude měřen způsobem Na vnitřní hrany nebo Střed na střed.
Zahrnout vzorce do výkazů
Určuje, zda budou ve výkazu obsaženy vzorce rozpočtových položek.
