Na této stránce průvodce je možné nakonfigurovat řadu možností, které určují, jak a zda budou rozhraní výkresu umístěna v rámečcích výkresu.
Rozhraní výkresu se zobrazují pouze v Modelovém prostoru a v půdorysu. Nezobrazují se v pohledech profilu. Jestliže jste zvolili možnost tvorby listů s pohledy půdorysu a profilu, nebo jen profilu, tato možnost se vybere automaticky a nelze ji zrušit (upravit).
Pokud vyberete tuto možnost, rozhraní výkresu se vloží do rámečků výkresu v půdorysu. Nechcete-li zahrnout rozhraní výkresu do rámečků výkresu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Tato možnost slouží k úpravám umístění rozhraní výkresu a způsobu jejich přemísťování následně po vytvoření tak, aby nepřekážela datům, která chcete zobrazit.
Zrušte tuto možnost, pokud chcete použít zaokrouhlenou hodnotu (výpočet) pro umístění rozhraní výkresu na základě odvozených staničení. Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít zaokrouhlenou výpočtovou hodnotu, která je zadána. Výpočet se zaokrouhlením vždy zaokrouhluje směrem dolů Jestliže například vypočtete staničení rozhraní výkresu jako 48+37,69, umístí zaokrouhlení 100 rozhraní výkresu do umístění 48+00.
| Jestliže je možnost Zachytit hodnotu staničení dolů k nejbližší nastavena na... | staničení se zaokrouhlí na |
| 100 | 18+00 |
| 50 | 18+50 |
| 10 | 18+60 |
| 1 | 18+65 |
| 27+45,3 až 50 | 27+00 na další nejnižší násobek 50 |
Pokud toto políčko nezaškrtnete, je pozice rozhraní výkresu určena pomocí hodnoty zaokrouhlení založené na odvozených staničeních.
Tato možnost umožňuje zvýšit vzdálenost, o kterou lze posouvat rozhraní výkresu v půdorysu následně po jejich vytvoření. Pokud tuto hranici či dodatečnou vzdálenost zvýšíte, zvýší se oblast překrytí rozhraní výkresu. Této možnosti lze také využít pro vynucení překrytí rámečků v listech půdorysu, pokud by například na trase s přímou linií mohly být sousední hrany dvou rámečků výkresu koincidenční, a proto by neposkytovaly dostatek místa na každé straně rozhraní výkresu pro popisky a poznámky.
Zde zadaná hodnota představuje celkovou vzdálenost, která je odečtena z vypočtené vzdálenosti mezi dvěma rozhraními výkresu. Díky tomu můžete rozhraní výkresu přesunout nezávisle na celkové vypočtené vzdálenosti. Aplikace Autodesk Civil 3D však neumožní zadat vzdálenost, která je větší než šířka rámečku výkresu.
Zobrazí hladinu, na které bude vytvořeno rozhraní výkresu.
Otevře dialog Hladina objektu, kde můžete vybrat různé hladiny pro rozhraní výkresu.
Udává název rozhraní výkresu.
Otevře dialog Šablona názvu, kde lze upravit šablonu pojmenování rozhraní výkresu.
Zobrazí styl, který se používá k zobrazení rozhraní výkresu a plochy maskování rozhraní výkresu.
Klepnutím vyberte styl rozhraní výkresu ve výkresu.
Zobrazuje styl, který je použit pro zobrazení popisku rozhraní výkresu na levé straně rozhraní výkresu.
Klepnutím vyberte styl popisku rozhraní výkresu ve výkresu.
Určuje umístění popisku, který je na levé straně rozhraní výkresu.
Pomocí možností Umístění popisku vlevo a Umístění popisku vpravo vyberte umístění popisků rozhraní výkresu. Vybírat můžete z následujících umístění:
Zobrazuje styl, který je použit pro zobrazení popisku rozhraní výkresu na pravé straně rozhraní výkresu.
Určuje umístění popisku, který je na pravé straně rozhraní výkresu.
