Mapování parametrů stavebních objektů odvodnění pro analýzu gravitační sítě
Máte možnost mapovat parametry součástí vytvořených pomocí Generátoru součástí na parametry, které vyžaduje příkaz Analýza gravitační sítě.
Když namapujete parametry a použijete je u stavebních objektů v existujících potrubních sítích, nebudete muset při použití příkazu Analýza gravitační sítě ručně zadávat hodnoty.
Poznámka: Mapování parametrů je vyžadováno pouze u součástí vytvořených pomocí Generátoru součástí. Součásti vytvořené pomocí Editoru součástí infrastruktury již mají všechny parametry, které příkaz Analýza gravitační sítě potřebuje.
Mapování parametrů stavebních objektů odvodnění a použití mapování u existujících potrubních sítí
Pomocí následující metody můžete namapovat parametry stavebních objektů odvodnění v aktuálním katalogu potrubní sítě a použít mapování parametrů u stavebních objektů v existujících potrubních sítích.
  1. Na kartě Výchozí klikněte na panel Vytvořit projekt tlačítko rozevíracího seznamu Mapovat parametry stavebních objektů odvodnění .
  2. V dialogu Mapovat parametry stavebních objektů odvodnění určete, zda chcete použít mapování parametrů u všech polí součástí v existujících potrubních sítích, nebo pouze u prázdných polí.
  3. Kliknutím na možnost Konfigurace mapování zobrazte dialog Konfigurace mapování parametrů stavebních objektů odvodnění.
  4. Určete konfiguraci mapování pro každou součást, kterou je nutné mapovat.
  5. Klikněte dvakrát na tlačítko OK a konfigurace mapování se použije u součástí ve výkresu.
Mapování parametrů stavebních objektů odvodnění v seznamu součástí
Pomocí následující metody namapujte parametry stavebních objektů odvodnění v seznamu součástí.
Poznámka: Tato metoda se netýká mapování parametrů u existujících stavebních objektů ve výkresu. Chcete-li použít mapování parametrů u existujících stavebních objektů ve výkresu, použijte příkaz Mapovat parametry stavebních objektů odvodnění popsaný výše.
  1. V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Potrubní síť a knihovnu Seznamy součástí.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný seznam součástí a klepněte na příkaz Upravit seznam součástí. Otevře se dialog Seznam součástí sítě.
  3. Klepněte na kartu Stavební objekty.
  4. Rozbalením seznamu součástí zobrazte skupiny součástí, které jsou v seznamu zahrnuty.
  5. Kliknutím na ikonu stavebního objektu ve sloupci Typ stavebního objektu zobrazte dialog Konfigurace mapování parametrů stavebních objektů odvodnění.
  6. Určete konfiguraci mapování pro danou součást.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
Mapování parametrů stavebních objektů odvodnění během analýzy gravitační sítě
Pomocí následující metody můžete namapovat parametry stavebních objektů odvodnění během používání příkazu Analýza gravitační sítě a použít mapování parametrů u stavebních objektů v existujících potrubních sítích.
  1. Klikněte na kartu Analyzovat panel Návrh Analýza gravitační sítě Hledat.
  2. Vyberte potrubní síť, kterou chcete analyzovat. Síť můžete vybrat ve výkresu, nebo můžete stisknout klávesu ENTER a vybrat potrubní síť v dialogu Vybrat potrubní síť.
    Po výběru potrubní sítě se zobrazí dialog Analýza gravitační sítě.
  3. Kliknutím na možnost Detaily sítě otevřete stránku Detaily sítě.
  4. Klikněte na možnost Mapovat parametry stavebního objektu.
  5. V dialogu Mapovat parametry stavebních objektů odvodnění určete, zda chcete použít mapování parametrů u všech polí součástí v existujících potrubních sítích, nebo pouze u prázdných polí.
  6. Kliknutím na možnost Konfigurace mapování zobrazte dialog Konfigurace mapování parametrů stavebních objektů odvodnění.
  7. Určete konfiguraci mapování pro každou součást, kterou je nutné mapovat.
  8. Klikněte dvakrát na tlačítko OK a konfigurace mapování se použije u součástí ve výkresu.
Určení výchozího nastavení mapování parametrů
Pomocí následující metody určete výchozí nastavení mapování parametrů.
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení klikněte pravým tlačítkem myši na kolekci Potrubní síť. Kliknutím na tlačítko Upravit nastavení objektu otevřete dialog Upravit nastavení objektu – Potrubní síť.
  2. Rozbalte skupinu vlastností Mapování parametrů katalogu.
  3. Kliknutím na položku v poli Mapování kót a typů stavebních objektů zobrazte dialog Konfigurace mapování parametrů stavebních objektů odvodnění.
  5. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
