Upravit nastavení funkcí – dialog Podsestava
Tento dialog slouží k prohlížení a změně nastavení týkajících se podsestavy.
Toto téma dokumentuje nastavení ve všech dialozích s úpravami nastavení ve vztahu k podsestavám (úroveň výkresu, úroveň funkce a úroveň příkazu).
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace Autodesk Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu)
Výchozí styly
Tato nastavení zavedou výchozí styly přiřazené k podsestavám:
Styl sady kódů
Určuje výchozí styl sady kódů. Klepněte na sloupec Hodnota a klepnutím na položku vyberte styl v dialogu Styl sady kódů.
Šablony názvů podsestavy
Toto nastavení slouží k zadávání formátů výchozího názvu pro podsestavy vytvářené z maker a z křivek. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Možnosti podsestavy
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zobrazíte nastavení pomocí příkazu CreateSubAssemblyTool.
Tato nastavení slouží k zadání výchozího chování pro účely vytváření podsestav pomocí palety nástrojů.
Aktuální strana
Určuje výchozí stranu základny, na které je umístěna podsestava.
Automatická detekce strany
Určuje, zda při připojení podsestavy k existující podsestavě má být strana existující podsestavy automaticky detekována a použita v nové podsestavě. Pokud je tato možnost povolena, strana existující podsestavy přepíše stranu, která je zadána v možnosti Aktuální strana.
Název skupiny podsestav
Určuje, zda se má být skupině šablon typických řezů předem přiřazen parametr strany nebo šablona názvu skupiny podsestavy.
Název řádku skupiny šablon typických řezů
Určuje, zda se má uživateli zobrazit výzva k zadání názvu skupiny šablony typických řezů. Pokud je tato vlastnost povolena, zobrazí se při každém vytvoření nové skupiny šablon typických řezů dialog Název skupiny šablon typických řezů.
Název podsestavy
Určuje, zda má být v názvu podsestavy použit název makra podsestavy nebo šablona názvu podsestavy.
Řádek názvu podsestavy
Určuje, zda má být uživatel vyzván k zadání názvu podsestavy. Pokud je tato vlastnost povolena, zobrazí se při každém vytvoření nové podsestavy dialog Název podsestavy.
Vytvořit z entit
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zobrazíte nastavení pomocí příkazu CreateSubFromPline.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro účely vytváření podsestav z křivek.
Vzepětí oblouku
Určuje vzepětí oblouku pro aproximaci křivočarých segmentů. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Vytvoření spojení
Určuje množství spojnic podsestavy (Žádná, Jednoduchá, Vícenásobná) vytvořených z křivek.
