Publikování povrchů do služby Autodesk BIM 360 jako referencí v modelu aplikace Autodesk Revit.
Příprava k publikování povrchů do služby BIM 360
Povrchy aplikace Autodesk Civil 3D můžete publikovat do služby Autodesk BIM 360, aby na ně mohlo být odkazováno jako na topografii v modelu aplikace Autodesk Revit.
Chcete-li publikovat povrch aplikace Autodesk Civil 3D do služby BIM 360, je nutné nejprve nainstalovat aplikaci Desktop Connector pro systém Windows. Také je nutné, abyste byli členy projektu ve službě BIM 360.
  1. Nainstalujte aplikaci Desktop Connector pro Windows pomocí pokynů v části Příprava aplikace Autodesk Desktop Connector v nápovědě k aplikaci Autodesk Revit.
  2. Pokud ještě nejste členy projektu ve službě BIM 360, požádejte svého správce účtu služby BIM 360, aby vás do projektu přidal. Viz část Přístup ke službě BIM 360 v nápovědě k aplikaci Autodesk Revit.
Viz také části Správa dokumentů ve službě BIM 360 a Připojená jednotka služby BIM 360 Team.
Publikování povrchů do služby BIM 360
  1. V aplikaci Civil 3D klikněte na kartu Výstup panel Export Publikovat povrchy. Zobrazí se dialog Publikovat povrchy.
    Poznámka: Příkaz Publikovat povrchy je také dostupný na kartě Spolupracovat pásu karet a na kontextové kartě Povrchy pásu karet v rozevíracím seznamu Extrahovat z povrchu.
  2. Vyberte povrchy TIN, které chcete publikovat.
    Poznámka: Povrchy definované rastrem a rozsáhlé povrchy nelze pomocí tohoto příkazu publikovat a jsou odfiltrovány z výběru.
  3. V části Určete výstupní soubor klikněte na tlačítko procházení a přejděte do složky služby BIM 360, kterou chcete použít. Vyberete umístění BIM 360\<centrum>\<složka>\<podsložka>.
    Poznámka: Příkaz Publikovat povrchy vyžaduje, abyste určili umístění v rámci umístění BIM 360\<centrum>\<složka>\<podsložka>. Připojená jednotka služby BIM 360 je označena ikonou . Účet v rámci připojené jednotky je označen ikonou centra . V centru se vytvoří složka.
  4. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.
    Poznámka: Ve výchozím nastavení bude mít soubor stejný název jako má aktuální výkres a uloží se s příponou .shared.dwg. Pokud například jako název souboru určíte vykres1.dwg, uloží se soubor ve výchozím nastavení jako vykres1.shared.dwg. Všechny povrchy, které určíte, se uloží ve stejném souboru. Když provedete propojení s topografií v aplikaci Revit, připojí se všechny povrchy v souboru.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
    Pokud je třeba upravit nastavení stylu povrchu za účelem zajištění přesné reprezentace povrchu ve službě BIM 360 a aplikaci Revit, zobrazí se dialog úlohy.
  6. Chcete-li automaticky aktualizovat styl a pokračovat v operaci publikování, klikněte na možnost Publikovat povrch s aktualizovaným stylem. Styl povrchu v aktuálním výkresu aplikace Civil 3D zůstane nezměněn.
  7. Poznámka: Pokud operaci publikování potřebujete opakovat s použitím stejného názvu a umístění souboru, doporučujeme počkat před opětovným publikováním přibližně jednu minutu, aby se mohl dokončit předchozí proces. Upozorňujeme, že doba zpracování závisí na velikosti povrchu.
Zobrazení publikovaných výkresů ve službě BIM 360
Zobrazit a spravovat publikované výkresy můžete prostřednictvím svého účtu ve službě BIM 360.
Další informace naleznete v části Správa dokumentů v nápovědě ke službě BIM 360.
Reference na povrchy v modelu aplikace Revit
Chcete-li odkazovat na povrchy v modelu aplikace Revit, vytvořte referenci na výkresový soubor, který byl publikován pomocí aplikace Civil 3D. Na povrchy se v modelu aplikace Revit odkazuje jako na topografii.
Další informace naleznete v části Sdílení topografie mezi aplikacemi Revit a Civil 3D v nápovědě k aplikaci Revit.
