Databáze zaměření
Databáze se používá ke správě dat zaměření, vybavení zaměření a předpon polygonů zaměření.
Zeměměřická databáze
Data zaměření nejsou v aplikaci Autodesk Civil 3D uložena v externí databázi a nejsou nezávislá na výkresu. Při aktualizaci databáze zaměření nebo po importu bodů do databáze zaměření lze data zaměření ručně i automaticky vložit do výkresu k zobrazení a vizualizaci.
Zeměměřická databáze obsahuje všechny řídicí body, známé směry, měření, definice polygonových pořadů, polygony a směrodatné odchylky založené na datech zařízení pro zeměměřickou databázi. Zahrnuta jsou měření, která byla importována ze souborů kolektorů dat zadaných prostřednictvím Prostoru nástrojů v kartě Survey, zeměměřických editorů (například Editoru polygonového pořadu a Editoru měření) a příkazového okna Survey.
K tvorbě místních zeměměřických databází použijte Prostor nástrojů na kartě Zeměměřičství. Následně můžete vytvořit nový projekt aplikace Autodesk Civil 3D z existující místní databáze zaměření. Zeměměřická databáze je zobrazena v Prostoru nástrojů na kartě Zeměměřičství v kolekci Zeměměřické databáze.
Ve výchozím nastavení jsou databáze zaměření místní a nevyužívají funkce správy projektů aplikace Autodesk Civil 3D. Následně můžete vytvořit nový projekt aplikace Autodesk Civil 3D z existující místní databáze. Pokud je k vytvoření nového projektu aplikace Autodesk Civil 3D použita možnost Prospektor, automaticky se vytvoří nová databáze zaměření, kterou je nutné vydat, aby bylo možné přidat nebo upravit data.
Poznámka: Správa projektů aplikace Autodesk Civil 3D určuje pracovní složku, proto mohou být databáze zobrazené v pracovní složce různé v závislosti na tom, zda jste přihlášení nebo odhlášení.
Databáze zaměření sestává ze dvou souborů, souboru .sdbx a souboru, který představuje hlavní databázi zaměření a obsahuje všechna data v kolekcích databáze zaměření kromě definic a hodnot rozšířených vlastností. Soubor .sdxx zaměření obsahuje definice a hodnoty rozšířených vlastností.
Poznámka: Databáze zaměření pocházející ze starší verze aplikace než Autodesk Civil 3D 2019 budou převedeny do formátu Microsoft® SQL Server® Compact 3.5. Nové a převedené soubory databáze zaměření mají přípony souborů SDBX a SDXX.
Důležité: Z důvodu podpory 64bitového operačního systému aplikací AutoCAD Civil 3D 2011 je nutné soubory databáze zaměření, databáze zařízení a databáze předpon polygonů migrovat do nového formátu. Na kartě Zaměření se v Prostoru nástrojů u položky databáze vyžadující migraci zobrazí ikona „zastaralé“, která podává vizuální příznak, že je nutné provést migraci. K dokončení migrace klikněte pravým tlačítkem na položku a vyberte příkaz migrace.
Cvičení výukového programu: Vytvoření zeměměřické databáze
Cvičení výukového programu: Nastavení databáze a výkresu
Databáze vybavení zaměření
Databáze vybavení zaměření obsahuje jednu nebo více definic vybavení.
Definice zařízení určují hodnoty přidružené ke konkrétnímu přístroji zaměření, například směrodatné odchylky přiřazené k měřicím schopnostem.
Poznámka: Databáze zařízení, které byly migrovány do formátu XML, mají příponu souboru EDB_XDEF.
Cvičení výukového programu: Nastavení databází předpon polygonů a zařízení
Databáze zaměření předpon polygonů
Databáze zaměření předpon polygonů obsahuje informace umožňují určit hladinu, ve které je polygon nakreslen, jak je polygon stylizován a zda jsou polygony vytvořeny jako povinné spojnice a linie pozemku.
Když se importují nebo vytvářejí polygony, porovnávají se na základě názvů a názvů předpon. Když je polygon vytvořen a jeho název odpovídá předponě polygonu, přiřadí se k novému polygonu vlastnosti předpony, jako je třeba název hladiny.
Pomocí předpon polygonů se rovněž určuje propojitelnost skici při použití příkazu Zpracovat měřické kódy. Bod, který je kódován názvem shodujícím se s předponou polygonu, je považován za aktivní prvek. Příkazem Zpracovat měřické kódy lze započít polygon, pokud je zaznamenána shoda předpony, neexistuje aktivní polygon se stejným názvem a aktuální nastavení sady kódů skici Automaticky začít odpovídající předponou polygonu je nastaveno na možnost Ano.
