Karta Import (dialog Nastavení LandXML)
Tato karta slouží k definování způsobu importování dat ze souboru LandXML do aplikace Autodesk Civil 3D.
Můžete nastavit přeložení, rotaci a konverzi dat. Kromě toho jsou zde také možnosti pro řízení importu dat bodů, povrchu a potrubních sítí.
Přesunutí
Přesunout
Určuje, zda budou při importu dat ze souboru aplikace LandXML data přesunuta na nové souřadnice.Posunutí a otočení v případě importovaných dat LandXML Chcete-li data při importu přesunout, vyberte možnost Zapnuto.
Poznámka: Pokud je možnost Přesunout nastavena na Vypnuto, nebudou k dispozici žádné další možnosti přesunu dat.
Souřadnice Y základního bodu
Určuje souřadnici Y základního bodu, z kterého se přesunují všechny importované hodnoty.
Poznámka: Jednotky použité u základního bodu a převedené hodnoty jsou nastaveny na úrovni výkresu na kartě Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Souřadnice X základního bodu
Určuje souřadnici X základního bodu, ze kterého se přesunují všechny importované hodnoty.
Výška základního bodu
Určuje výšku základního bodu, ze kterého se přesunují všechny importované hodnoty.
Posunutá souřadnice Y
Určuje hodnotu souřadnice Y, která slouží k posunutí dat od základního bodu.
Posunutá souřadnice X
Určuje hodnotu souřadnice X, která slouží k posunutí dat od základního bodu.
Posunutá výšková souřadnice
Určuje hodnotu výšky, která slouží k posunutí dat od základního bodu.
Otočení
Otočit
Určuje, zda budou data při importu ze souboru aplikace LandXML otočena. Chcete-li data při importu otočit, vyberte možnost Zapnuto.
Poznámka: Pokud je možnost Otočit vypnutá, budou deaktivovány všechny ostatní možnosti otočení dat.
Úhel
Určuje úhel kolem základního bodu, kde se otáčejí data aplikace LandXML.
Poznámka: Jednotky úhlu jsou nastaveny na úrovni výkresu na kartě Nastavení okolí (dialog Nastavení výkresu).
Směr
Určuje směr rotace. Tuto možnost vyberte, chcete-li vypočítat úhel otočení po nebo proti směru hodinových ručiček okolo základního bodu.
Nastavení importu bodů
Popis bodu
Určuje, jakým způsobem mapovat atributy „desc“ a „code“ k popisům bodu:
  • Použít hodnotu „Code“: Tato možnost používá pro popis bodu hodnotu atributu „code“.
  • Použít hodnotu „Desc“: Tato možnost používá pro popis bodu hodnotu atributu „desc“.
  • Použít možnost „Code“ a potom „Desc“: Tato možnost se pokusí použít pro popis bodu hodnotu atributu „code“. Pokud bod nemá atribut „code“, použije se hodnota atributu „desc“, je-li k dispozici.
  • Použít možnost „Desc“ a potom „Code“: Tato možnost se pokusí použít pro popis bodu hodnotu atributu „desc“. Pokud bod nemá atribut „desc“, použije se hodnota atributu „code“, je-li k dispozici.
Nastavení importu povrchu
Data povrchu
Určuje způsob importu dat:
  • Rychlý import: Importuje informace o povrchu jako body. Vytvoří povrch, který má naprosto stejné body se souřadnicemi Y, X a výškami jako definice povrchu v souboru aplikace LandXML. Triangulace se však může od původního povrchu lišit.
  • Plný import: Importuje body i trojúhelníkové prvky povrchu, pokud jsou k dispozici. Tato možnost vytvoří informace o povrchu z hran trojúhelníkových prvků a vytvoří povrch, který je shodný s definicí povrchu v souboru aplikace LandXML.
    Poznámka: Pokud má povrch v souboru LandXML, který chcete importovat, pouze povinné spojnice (například nejsou k dispozici žádná další data definic bodů a ploch), vytvoří se výsledný povrch aplikace Autodesk Civil 3D z dat povinné spojnice. Povinné spojnice však nelze upravovat (tedy nezobrazí se ve stromu Prospektor).
Vytvoření snímku po importu
Po importu dat povrchu lze automaticky vytvořit snímek. Pokud vytvoříte snímek po importu souboru LandXML, aplikace Autodesk Civil 3D se nebude pokoušet vyhledat a otevřít soubor LandXML při každém vytváření povrchu. Výběrem položky Zapnuto vytvořte snímek.
Vytvoření zdrojových dat ve výkresu
Importuje zdrojová data povrchu (povinné spojnice, vrstevnice, body a řetězce) do výkresu.
  • Povinné spojnice se vytvoří jako 3D křivky nebo jako návrhové linie (v závislosti na hodnotě vlastnosti Vytvořit povinné spojnice jako).
  • Vrstevnice a řetězce se vytvářejí jako 3D křivky.
  • DatovéBody se vytvářejí jako body COGO ve skupině bodů s názvem <název povrchu>_DatovéBody.
Tato data se vytvářejí na následujících hladinách a předchází jim název povrchu:
  • <název povrchu>_PovinnéSpojnice
  • <název povrchu>_Vrstevnice
  • <název povrchu>_Řetězce
  • <název povrchu>_DatovéBody_PntList3D
Poznámka: Tato data nejsou přidána k definici povrchu ve stromu Prospektor. V případě potřeby je můžete ručně přidat nebo z nich můžete vytvořit jiný povrch za účelem porovnání.
Určuje, zda se povinné spojnice ze zdrojových dat vytvoří ve výkresu jako 3D křivky, nebo jako návrhové linie.
Vytvořit data sady vlastností pro povinné spojnice
Určuje, zda se mají vytvářet data sad vlastností pro importované povinné spojnice. Pokud je u této možnosti i možnosti Vytvořit data sady vlastností pro všechny importované entity nastavena hodnota Zapnuto a vy importujete soubor LandXML obsahující data povinné spojnice povrchu, ve výkresu se vytvoří definice sad vlastností, které se použijí u 3D křivek nebo návrhových linií vytvořených z dat povinné spojnice.
Poznámka: Když je možnost Vytvořit data sady vlastností pro povinné spojnice nastavena na hodnotu Zapnuto a možnost Vytvořit data sady vlastností pro všechny importované entity je nastavena na hodnotu Vypnuto, nevytvoří se pro importované povinné spojnice žádná data sad vlastností.
Nastavení dat sady vlastností
Určuje, zda se mají vytvářet data sad vlastností pro importované objekty. Pokud je u této možnosti nastavena hodnota Zapnuto a vy importujete soubor LandXML, ve výkresu se vytvoří definice sad vlastností, které se použijí u objektů. Když je tato možnost nastavena na hodnotu Vypnuto, data sad vlastností se při importu souboru LandXML nevytvoří.
Poznámka: Pomocí možnosti Vytvořit data sady vlastností pro povinné spojnice můžete jednotlivě určovat, zda se mají data sad vlastností vytvářet při nastavení možnosti Vytvořit data sady vlastností pro všechny importované entity na hodnotu Zapnuto také pro povinné spojnice.
Nastavení importu potrubní sítě
Kusovník pro porovnání velikosti skupiny součástí
Určuje seznam součástí potrubní sítě, který slouží k porovnání typů součástí potrubní sítě v souboru LandXML s typy součástí potrubní sítě v kusovníku v aplikaci Autodesk Civil 3D. Prověřte tato nastavení před provedením importu za účelem ověření, zda tato nastavení odpovídají vašim datům.
Porovnat <typ součásti> s:
Zadejte jednotlivé typy součástí, které se mají použít při importování součástí potrubní sítě ze souboru LandXML do aplikace Autodesk Civil 3D. Prověřte tato nastavení před provedením importu za účelem ověření, zda tato nastavení odpovídají vašim datům. Můžete použít výchozí hodnoty nebo klepnutím na položku můžete zadat jiné součásti v dialogu Katalog součástí.
Nastavení řešení konfliktů
Řešení konfliktů
Určuje způsob zpracování objektů se stejným názvem.
  • Přeskočit: Neimportuje konfliktní objekty.
  • Aktualizovat: Při importu budou odemknuté objekty výkresu aktualizovány podle objektů v souboru LandXML.
    Když jste možnost Aktualizovat použili v předchozích verzích, byly existující objekty při importu souboru LandXML odstraněny z výkresu a překresleny. Možnost Aktualizovat nyní aktualizuje většinu typů objektů, aniž by je předtím odstranila. Díky tomu se zachovají popisky, které byly přidány k objektům, i závislé objekty, například odsazení tras.
    Poznámka: Toto chování se netýká parcel. Parcely jsou při použití možnosti Aktualizovat odstraněny a překresleny.
    Poznámka: Při importu souboru LandXML, který obsahuje informace potrubní sítě, se ve výkresu aktualizuje pouze geometrie potrubní sítě. Vlastnosti součástí potrubní sítě nejsou v souborech LandXML zahrnuty, takže se při importu souboru LandXML ve výkresu neaktualizují.
  • Připojit: Importuje konfliktní objekty, ale přejmenuje importovanou kopii pomocí výchozího formátu pojmenování, který je zadán v nastavení objektu.
Výchozí jednotky průměru
Při importu aplikace Autodesk Civil 3D načte položku <LandXML>.<Units>.diameterUnits a pokud jsou tyto jednotky definovány, jsou použity u potrubí i stavebních objektů. Pokud jednotky definovány nejsou, bude použito následující nastavení jednotky. Je použito nastavení průměru podle britského nebo metrického systému na základě definované hodnoty <LandXML>.<Units>.linearUnit v souboru.
Britský systém
Podle britského systému definuje výchozí jednotky průměru potrubí a stavebního objektu, které jsou použity v případě, že ve zdrojovém souboru aplikace LandXML nejsou zadány jednotky.
Metrický systém
Podle metrického systému definuje výchozí jednotky průměru potrubí a stavebního objektu, které jsou použity v případě, že ve zdrojovém souboru aplikace LandXML nejsou zadány jednotky.
Nastavení importu trasy
Přiřazení vazby prvku
Definuje výchozí způsob, jakým jsou vazby přiřazeny k entitám trasy, při importu trasy ze souboru LandXML.
  • Pouze pevné : Všechny entity trasy jsou pevné (bez vazeb).
  • Plovoucí od prvního prvku : První prvek trasy je pevný (bez vazeb) a další prvky jsou plovoucí (vazba na předchozí).
    Poznámka: Tato volba nepřevede entity přechodnice do stavu plovoucí. Entity přechodnic jsou importovány jako pevné entity.
  • Volné nebo plovoucí skupiny oblouků : Identifikuje prvky skupiny oblouků a přiřadí volné nebo plovoucí vazby k podpoře tras typů oblouku aplikace Autodesk Civil 3D.
