Rozvržení pásu karet, panelu nástrojů a podoken se ukládá v pracovním prostoru.
Je možné upravit existující pracovní prostor nebo vytvořit nový. Pro různé úkoly můžete uložit různé pracovní prostory, aby se tím zjednodušily obvyklé úkoly nebo nastavit nejlepší postupy pro mapové úkoly a pracovní postupy.
Lze například nastavit pracovní prostor pro tvorbu map a zjednodušit tak získávání dat, integraci a tvorbu map. Pro tvorbu a publikování mapových knih a atlasů nastavte další pracovní prostor.
Při prvním spuštění aplikace AutoCAD Map 3D toolset vyberte výchozí pracovní prostor.
Vyberte výchozí pracovní prostor při spuštění nebo na kartě Nápověda.
Přepněte do jiného pracovního prostoru, pokud je to nutné.
V rámci relace můžete přepínat mezi pracovními prostory.
Přizpůsobte nastavení mapy a v případě potřeby výslednou mapu uložte jako šablonu. U každé mapy můžete provést následující operace:
Automatizujte úlohu, která zahrnuje více aktivit s pracovními postupy. Pro každou aktivitu je možné určit vstupní parametry a nastavení.
Vlastnosti jedné aktivity lze použít jako vstupní parametry pro pozdější aktivitu v pracovním postupu. Nastavte například pracovní postup překrytí určující třídy prvků k porovnání a typ překrytí k provedení.
Je také možné určit, že některá nastavení bude možné měnit při spuštění. Například použijte stejný pracovní postup překrytí pro jakýkoli pár tříd prvků a třídy prvků vyberte až při spuštění pracovního postupu.
