Verze aplikace AutoCAD Map 3D toolset pro rok 2019 obsahuje vylepšení zaměřená na potřeby zákazníků napříč celým produktem, mezi která patří následující prvky.
Podpora uzlů středových bodů u polygonů
AutoCAD Map 3D 2019 toolset nyní podporuje uzly středových bodů u prvků polygonů. Možnosti úprav uzlů středových bodů: protažení, přidání vrcholu, převod na oblouk a převod na čáru.
Podpora importu a exportu souborů CityGML a Google KML
Uživatelé AutoCAD Map 3D 2019 toolset mohou importovat data ze souborů CityGML a Google KML a exportovat data do těchto formátů.
Vylepšení souřadnicových systémů
Vylepšení souřadnicového systému v
AutoCAD Map 3D 2019 toolset:
- Podpora souřadnicových systémů pro Nové Skotsko:
- NS.NAD83.2010.UTM.20N
- NS.NAD83.2010.MTM.5
- NS.NAD83.2010.MTM.4
- NS.NAD83.1997.MTM.5
- NS.NAD83.1997.MTM.4
- NS.ATS77.MTM.5
- NS.ATS77.MTM.4
- Užitečný rozsah osmi souřadnicových systémů Minnesota County
- Podpora australského systému GDA 2020
- Vyřazení 221 souřadnicových systémů Wisconsin County HPGN
- Aktualizace na systém EPSG 9.0
- Podpora transformace ze systému OSGB1936 na ETRS89
- Přidání referenčního systému Deutsche Bahn a souvisejících souřadnicových systémů
Podpora nových verzí pro zprostředkovatele FDO Oracle
Pro následujícího zprostředkovatele FDO Oracle byla rozšířena podpora na novější verze:
- Zprostředkovatel FDO Oracle: Oracle 12.2.0.1
Poznámka: Z důvodu
známého problému ve verzi Oracle 12.2 je nutné, aby se uživatelé při práci s úlohami oborových modelů podniků ve verzi Oracle 12.2 řídili následujícím postupem:
Konfigurujte systém tak, aby byla proměnná „_allow_inserts_with_UPDATE_CHECK“ nastavena na hodnotu True. Toho docílíte spuštěním následujícího příkazu SQL:
ALTER SYSTEM SET "_allow_insert_with_update_check"=TRUE scope=spfile
Poté restartujte databázi.
Podpora obrazovek s vysokým rozlišením (4K)
Některé ikony na pásu karet a stavovém řádku byly aktualizovány, aby se lépe zobrazovaly v tmavém a světlém motivu na obrazovkách s rozlišením 4K a vyšším.
Další zdokonalení
V
AutoCAD Map 3D 2019 toolset byly také vyřešeny následující problémy nahlášené zákazníky:
- Při operaci vytvoření grafiky se zvýšilo využití paměti.
- Při aktualizaci jiných úloh se vytvářela grafika.
- U velkých databází aktivovaných úlohou trvala AutoCAD Map 3D toolset aktualizace nebo odstranění prvků ze šablon příliš dlouho.
- Při vytváření obvodu úlohy výběrem komplexního polygonu z plochy docházelo k pádu aplikace.
- Protažení jednoho vrcholu způsobovalo, že se ostatní vrcholy seskupily dohromady.
- Roztahování vrcholu pro oblouky mělo odsazení.
- Otočené rastrové soubory se zobrazovaly ve vyplněném ortogonálním rámečku.
- Pokud zdrojová hladina obsahovala spojení, operace hromadného kopírování se nezdařila.
- Při opětovném otevření výkresu v AutoCAD Map 3D toolset se posunula geopozice.
- Šrafy ANSI31 se při použití příkazu MAPTOACAD exportovaly s chybným měřítkem a orientací.
- Exportované symboly s popisky prvků se během operace MAPTOACAD nenahrazovaly bloky DWT, takže neměly žádnou globální šířku a měly jiné pojmenování bloku.
- U příkazu MAPSYMBOLIMPORTEXPORT se správně nenahrazovaly symboly.
- Ve formulářích oborových modelů nefungovalo u ovládacího prvku ComboBox s více tabulkami podrobností nastavení Detail SortOrder s dalšími atributy s výjimkou FID.
- Výraz filtru detailu u ovládacího prvku ComboBox se u náhledů formuláře a návrháře vytvářel odlišně.
Při provádění analýzy překrytí vypočítala AutoCAD Map 3D toolset u některých dat s průsečíkem špatný výsledek.
- U operace rozdělení kabelu se s kabely k rozdělení asociovala nesprávná zařízení.
- O tom, zda se při digitalizaci více bodů ve stejném umístění automaticky vytváří vnitřní struktura, nyní rozhoduje hodnota pole, kterou nastavíte v databázové tabulce.
Poznámka: Chcete-li tuto funkci zapnout, přejděte k tabulce TB_info, přidejte jeden záznam a nastavte hodnotu „Param:“ na ALLOW_DUPLICATE_DEVICE a hodnotu „Value_numer“ na 1. Chcete-li tuto funkci vypnout, nastavte hodnotu „Value_numer“ na 0.
- Při připojování ke službě WMS FEMA docházelo v AutoCAD Map 3D toolset k chybě připojení SSL.
- Hodnoty některých atributů ze služby WFS se v AutoCAD Map 3D toolset nezobrazily správně.
- Z výřezu, který byl otočen, zmizela stylizovaná data FDO.
