Dialog Možnosti: karta Obecné
Zadejte oznámení, uživatelská jména a parametry pro vyčištění souboru žurnálu.
Možnost Description
Oznámení
Interval připomínání uložení Jak často software připomíná uložení posledních změn otevřených souborů.
Interval připomínání provedení synchronizace s centrálním souborem Jak často software připomíná synchronizaci s centrálním souborem (při sdílení práce).
Uživatelské jméno Identifikátor asociovaný s konkrétní relaci softwaru.
Při prvním spuštění na pracovní stanici použije aplikace Revit název uživatelského účtu v systému Windows jako výchozí uživatelské jméno. Jméno uživatele je možné změnit a poté uložit.
V následujících relacích na téže pracovní stanici použije aplikace Revit jako výchozí toto uložené jméno a nikoli název uživatelského účtu systému Windows.
Jestliže členové týmu nepoužívají k práci každý den stále tutéž pracovní stanici, musí dbát na to, aby si při každé relaci znovu nastavili svoje uživatelské jméno, protože jinak bude jako výchozí použito uživatelské jméno jejich předchůdce.
Při spolupráci v síti jsou oprávnění k úpravám založena na uživatelském jméně. Dva (či více) aktivních místních modelů (nebo místní model a centrální model) není nikdy možné upravovat současně pod stejným uživatelským jménem. Pokud by se tak stalo, přestaly by být místní modely kompatibilní s centrálním modelem.
Při spolupráci v cloudu se pole Uživatelské jméno aktualizuje tak, aby odpovídalo účtu ID Autodesk.
Poznámka: Pokud potřebujete jiné uživatelské jméno k uvolnění prvků uživatele, který není dostupný, nejprve se odhlaste z účtu Autodesk a zadejte uživatelské jméno daného uživatele produktu společnosti Autodesk.
Vyčištění souboru žurnálu
Pokud počet žurnálů překročí...
Akce
Vymazat žurnály starší než (dní)
Určuje počet souborů žurnálu, který bude zachován, a počet dnů, po který budou soubory žurnálu zachovány.
Soubory žurnálu jsou textové dokumenty, které zaznamenávají každý krok v průběhu relace aplikace Revit. Tyto soubory jsou použity primárně v procesu podpory softwaru. Žurnály mohou být spuštěny za účelem detekce problému nebo znovuvytvoření ztracených kroků nebo souborů. Jsou ukládány při ukončení každé relace.
Viz část Soubory žurnálu.
Frekvence aktualizace sdílení práce Jak často software aktualizuje režimy zobrazení sdílení práce.
Možnosti zobrazení
Výchozí disciplína pohledu Určuje výchozí disciplínu pro pohledy, kde neexistuje žádná výchozí šablona pohledu nebo kde šablona pohledu existuje, ale nebyla určena disciplína pohledu. Změna aktuálního výběru změní parametr DefaultViewDiscipline v souboru Revit.ini.
