Při vytváření parametru rodiny elektrických zařízení určete typ parametru v dialogu Vlastnosti parametrů.
panel Vlastnosti
(Typy rodin). V dialogu Typy rodiny v poli Parametry klikněte na tlačítko Přidat. U položky Disciplína vyberte možnost Elektroinstalace. V poli Typ parametru vyberte jednu z následujících možností. | Name | Description |
| Proud | Průtok elektrického náboje |
| Elektrický potenciál | Slouží k řízení vstupních/výstupních jednotek elektrického potenciálu. |
| Frekvence | Slouží k vyjádření počtu cyklů za sekundu u střídavého proudu. |
| Osvětlení | Světelný tok dopadající na povrch jednotky plochy |
| Svítivost | Intenzita na jednotku plochy světla v daném směru |
| Světelný tok | Míra vnímané energie světla |
| Svítivost | Energie vlnové délky vyzařované světelným zdrojem do určitého směru na jednotku prostorového úhlu |
| Účinnost | Míra toho, jak je pomocí zdroje světla vytvářeno viditelné světlo použité v nastavení počáteční intenzity zdroje světla |
| Příkon | Rychlost přenosu elektrické energie |
| Teplota barvy | Používá se jako vstup k definování počáteční barvy zdroje světla. |
| Spuštění | Rychlost přenosu elektrické energie |
| Zdánlivý výkon | Proud vynásobený elektrickým potenciálem v systémech se střídavým proudem |
| Objemová hmotnost výkonu | Množství výkonu na plochu |
| Měrný elektrický odpor | Použito pro materiály. |
| Průměr vodiče | Použito k formátování kóty průměru vodiče. |
| Teplota | Použito pro okolní teplotu u typů vodičů, které byly využity ke stanovení rozměrů vodičů. Jednotky jsou u parametrů Teplota převáděny jako absolutní teploty, například 0 °F = 32 °C = 273,15 K = 491,67 °R. |
| Rozdíl teplot | Slouží k definování rozdílů mezi teplotami. Jednotky jsou u parametrů Rozdíl teplot převáděny jako relativní teploty, například 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
| Velikost kabelové lávky | Slouží k řízení vstupních/výstupních jednotek kabelové lávky. |
| Velikosti elektroinstalačních trubek | Slouží k řízení vstupních/výstupních jednotek elektroinstalačních trubek. |
| Soudobost | Slouží k úpravě připojeného zatížení na odhadovanou spotřebu. |
| Počet kolíků | Slouží k určení počtu křivek průhybů vodičů v přípoji. |
| Klasifikace zatížení | Použito k seskupování elektrického zatížení u výpočtů zatížení. |
