Optimalizace výkonu operačního systému
Ujistěte se, zda je velikost stránkovacího souboru optimalizována pro váš systém.
Stránkovací soubor by měl mít alespoň takovou velikost, jaká je doporučena pro systém Windows, a jeho maximální velikost by neměla překročit dvojnásobek velikosti instalované paměti RAM. Větší stránkovací soubory by sice platformě Revit poskytovaly více paměti, kvůli rozšířeným stránkovacím souborům by však mohlo dojít k podstatnému snížení výkonu systému.
Pokud je k dispozici sekundární fyzická jednotka, lze mírného zvýšení výkonu stránkovacího souboru dosáhnout umístěním stránkovacího souboru na jednotku, která není hostitelem operačního systému. Pro účely ladění operačního systému se doporučuje stránkovací soubor s minimální velikostí minimálně 800 MB, který je umístěn na spouštěcí jednotce.
Pokud chcete nastavit velikost stránkovacího souboru, postupujte podle následujících kroků:
  1. V nabídce Start systému Windows klikněte na položky Nastavení Ovládací panely.
  2. V dialogu ovládacích panelů klikněte na položku Systém a zabezpečení.
  3. Klikněte na možnost Systém.
  4. Vyberte možnost Upřesnit nastavení systému.
  5. V dialogu Vlastnosti systému klikěte na kartu Upřesnit.
  6. V části Výkon klikněte na položku Nastavení.
  7. V dialogu Možnosti výkonu klikněte na kartu Upřesnit.
  8. Na kartě Upřesnit klikněte v části Virtuální paměť na možnost Změnit.
  9. V dialogu Virtuální paměť změňte pro počítač se 4GB pamětí hodnoty počáteční a největší velikosti na hodnotu 8 184 (2 * 4 GB).
  10. Klikněte na tlačítko Nastavit.
  11. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Virtuální paměť.
  12. Klikněte na tlačítko Apply.
  13. Klikněte na kartu Vizuální efekty.
  14. Vyberte možnost Vlastní.
  15. Zrušte zaškrtnutí následujících políček:
    • Pozvolna zobrazovat nebo vysouvat nabídky,
    • Při přetahování zobrazovat obsah okna,
    • Vysouvat pole se seznamem.
  16. Klikněte na tlačítko Apply.
  17. Všechny dialogy zavřete kliknutím na tlačítko OK.
