Pomocí aplikace Dynamo můžete vytvářet skripty, které umožňují automatizovat opakující se úlohy, zkoumat problémy ve složitých návrzích a zjednodušit pracovní postupy BIM v modelu aplikace Revit.
Pokud k vytváření skriptu, který bude vyhovovat vašim specifickým potřebám, použijete aplikaci Dynamo, může vám to ušetřit hodiny práce. Můžete zkusit najít a použít skript vytvořený jinými uživateli, případně můžete při vytváření vlastního skriptu vyjít z nějakého existujícího skriptu.
V aplikaci Dynamo jsou například k dispozici ukázkové skripty pro aplikaci Revit (umístěné ve složce %PROGRAMDATA%\Dynamo\Dynamo Revit\<release>\Samples\<language>\Revit), které slouží k provádění následujících akcí:
- Umístění adaptivních komponent relativně vzhledem k vybraným prvkům v modelu aplikace Revit
- Identifikace ploch v rámci tolerance a přepsání barev v aktivním pohledu za účelem prezentace tolerance
- Použití souřadnic a délek úseček ke generování věže s rámovou konstrukcí a podlažími
- Import tvaru tělesa do aplikace Revit
- Umístění několika solárních panelů a zápis jedinečných čísel do jejich parametru značky
V aplikaci Přehrávač skriptů Dynamo jsou navíc k dispozici skripty (umístěné ve složce %PROGRAMDATA%\Dynamo\Dynamo Revit\<release>\Samples\<language>\Revit\DynamoPlayer) pro následující akce:
- Přidání zadaného počtu podlaží nad vybrané podlaží
- Výpočet obsazenosti místnosti
- Výpočet celkové délky vybraných čar
- Odstranění hodnot značek z obsahu TZB
- Výběr všech prvků v aktivním pohledu, které nejsou označeny jako indexované poznámky
- Výběr všech prvků v aktivním pohledu, které lze opatřit popiskem, ale popisek nemají
- Změna malých písmen v názvech výkresů na velká
Projděte si tyto skripty a zjistěte, zda je můžete využít nebo zda by je nebylo možné upravit tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám, které při vytváření modelů a dokumentace máte. Prostudováním těchto skriptů se naučíte, jak můžete pomocí aplikace Dynamo vytěžit z informačního modelu budovy v aplikaci Revit co nejvíce.
Zahájení práce pomocí šablony skriptu
Před vytvářením skriptu si stáhněte tuto šablonu skriptu, kterou můžete použít jako vodítko. Jsou v ní popsány a předvedeny nejlepší postupy, například následující:
- Pomocí skupin (barevných obdélníků), štítků a poznámek uspořádejte skript a opatřete jej poznámkami.
- Uspořádejte vstupy, proměnné, výstupy a funkce podle popisu uvedeného v šabloně.
Další nejlepší metody naleznete na stránce věnované strategiím při vytváření grafů na webu Dynamo Primer.
Výukové materiály k aplikaci Dynamo
Pro aplikaci Dynamo existuje spousta materiálů, které vám pomohou začít.
- Na webu DynamoPrimer.com se můžete seznámit s vytvářením skriptů aplikace Dynamo. Jsou tam uvedeny důležité pojmy a předvedeny postupy včetně celých příkladů.
- Kapitola Dynamo pro aplikaci Revit na webu Dynamo Primer je zaměřena na použití aplikace Dynamo s modely aplikace Revit.
- Na webové stránce DynamoBim.org/learn jsou k dispozici videofilmy, výukové programy, příklady a ukázkové datové sady, které si můžete prostudovat.
- Centrum nápovědy k aplikaci Dynamo umožňuje vyhledávat odpovědi na vaše otázky týkající se skriptování.
- Ve fóru věnovaném aplikaci Dynamo se můžete spojit s komunitou uživatelů a získat poznatky od svých kolegů.
