Můžete změnit jedno nebo více nastavení souboru Revit.ini pro uživatele v rámci organizace.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
Verze UserDataCache souboru Revit.ini se nachází v následujícím umístění:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2019\UserDataCache
Při dalším spuštění se v aplikaci Revit porovná soubor v umístění UserDataCache\Revit.ini se souborem Revit.ini ve verzi uživatelského profilu. Pokud je nastavení Aktualizovat ve verzi UserDataCache jiné než nastavení Aktualizovat ve verzi uživatelského profilu (nebo neexistuje), pomocí aplikace Revit se zkopíruje nastavení určené pomocí nastavení Aktualizovat z umístění UserDataCache\Revit.ini z daného souboru do souboru Revit.ini ve verzi uživatelského profilu a u těchto nastavení se přepíšou předchozí hodnoty. Ostatní hodnoty ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini se nezmění.
Než provede uživatel restart aplikace Revit, zobrazí se ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini následující hodnoty:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
Jakmile uživatel aplikaci Revit restartuje (což spustí aktualizace nastavení), ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini se zobrazí následující hodnoty:
Aktualizované nastavení je nyní pro uživatele implementováno. Toto nastavení se použije pokaždé, když uživatel spustí software.
