Nastavení DirectoriesXXX v souboru Revit.ini
Soubor Revit.ini obsahuje pro každý podporovaný jazyk jednu část [DirectoriesXXX], kde XXX představuje kód jazyka tvořený třemi písmeny, například [DirectoriesENU] pro americkou angličtinu a [DirectoriesFRA] pro francouzštinu.
Pomocí těchto nastavení se určují soubory a umístění pro různé funkce aplikace Revit použité v daném jazyce. Některé z těchto nastavení odpovídají nastavením na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti.
Poznámka:
DataLibraryLocations
Definuje umístění knihoven dat aplikace Revit.
Typ = řetězec
Příklad:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Definuje výchozí soubory šablon, které odpovídají souborům určeným v tabulce Šablony projektu na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti. Tyto šablony se zobrazují v rozevíracím seznamu v dialogu Nový projekt, takže je snadné je vybrat při vytváření nového modelu.
Kromě názvů standardních šablon, například Stavební šablona, můžete přidat vlastní hodnoty do nastavení DefaultTemplate nebo do tabulky Šablony projektu. V následujícím příkladu byla do seznamu standardních šablon přidána položka Moje metrická šablona.
Typ = řetězec
Příklad:
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Tato položka odpovídá možnosti Výchozí cesta pro soubory šablon rodiny na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti.
Typ = řetězec
Příklad:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Family Templates\English_I\
Příklad
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
