Při vytváření parametru rodiny energetických prvků určete typ parametru v dialogu Vlastnosti parametrů.
panel Vlastnosti
(Typy rodin). V dialogu Typy rodiny v poli Parametry klikněte na tlačítko Přidat. Pod položkou Disciplína vyberte možnost Energie. V poli Typ parametru vyberte jednu z následujících možností. | Name | Description |
| Energie | Slouží k reprezentaci spotřeby energie. |
| Součinitel přenosu tepla | Rychlost přenosu tepla mezi dvěma objekty nebo materiály na jednotku plochy a jednotku rozdílu teploty |
| Tepelná odolnost | Rychlost, při které objekt nebo materiál odolává tepelnému toku na jednotku délky a jednotku rozdílu teploty |
| Tepelná kapacita | Poměr tepla přidaného k objektu nebo materiálu a výsledná změna teploty |
| Tepelná vodivost | Rychlost, při které objekt nebo materiál odvádí tepelný tok na jednotku délky a jednotku rozdílu teploty |
| Měrné teplo | Množství tepla, které je vyžadováno ke zvýšení teploty objektu nebo materiálu o jednu jednotku teploty na jednotku hmotnosti a jednotku rozdílu teploty |
| Měrné teplo z odpařování | Množství tepla, které je vyžadováno ke změně stavu materiálu z kapaliny na plyn na jednotku hmotnosti |
| Propustnost | Rychlost přenosu vlhkosti mezi dvěma objekty nebo materiály na jednotku plochy a jednotku tlaku |
