Vytvoření katalogu typů
Katalog typů obsahuje všechny typy v rodině, takže můžete vybrat a načíst pouze typy, které potřebujete pro aktuální projekt, což zmenší velikost souboru projektu.
Chcete-li vytvořit katalog typů, vytvořte externí textový soubor (TXT), který obsahuje parametry a hodnoty parametrů vytvářející různé typy v konkrétní rodině. Umístěte tento soubor do stejného umístění jako soubor rodiny tak, že se při načtení rodiny zobrazí katalog typů.
Poznámky
Nejjednodušším způsobem vytvoření katalogu typů je použití nástroje pro export typů rodin do existující rodiny. Pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit katalog základních typů a následně upravit text v textovém editoru.
Vytvoření katalogu typů pomocí nástroje pro export typů rodin
  1. Otevřete rodinu, která obsahuje všechny parametry a data pro jeden nebo více základních typů.
    Poznámka: Do katalogu typů se exportují pouze parametry, které mají hodnoty v rodině.
  2. Klikněte na kartu Soubor Exportovat (Typy rodin).
  3. V dialogu Exportovat jako ověřte, zda má katalog typů stejný název jako rodina, ale s příponou TXT, a zda bude uložen do stejného adresáře jako soubor rodiny.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.
  5. V textovém editoru otevřete soubor TXT.
    První řádek textového souboru je deklarace parametrů. Syntaxe se bude podobat následující možnosti:
    ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
    Syntaxe Description
    První znak na prvním řádku v souboru je oddělovač. Jedná se o znak, který se používá k oddělení definic jednotlivých parametrů.
    Definuje parametr v rodině (Název parametru##Typ parametru##Jednotky).
  6. Podle potřeby definujte další parametry a ujistěte se, zda jste použili zadaný oddělovač a syntaxi.
  7. Zkontrolujte druhý řádek v katalogu typů. Tato čára definuje první typ. Syntaxe pro typ může být například podobná následující možnosti:
    36x12x36,36,12,36
    Syntaxe Description
    36x12x36
    Název typu
    Čárka se používá k oddělení názvu typu ze seznamu hodnot parametrů a je také oddělovačem pro každý parametr.
    36,12,36
    Hodnota parametru délky = 36, hodnota parametru šířky = 12, hodnota parametru výšky = 36
  8. Duplikujte typ syntaxe a upravte název typu a hodnoty parametrů k vytvoření dalších typů v katalogu.
    Následující tabulka obsahuje vzorové typy parametrů podporované v katalogu typů.
    Typ parametru Deklarace parametru Poznámky
    Text param_name##OTHER##
    Celé číslo param_name##OTHER##
    Number param_name##OTHER##
    Délka param_name##LENGTH##FEET
    Plocha param_name##AREA##SQUARE_FEET
    Objem param_name##VOLUME##CUBIC_FEET
    Úhel param_name##ANGLE##DEGREES
    Sklon param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES
    Měna param_name##CURRENCY##
    Adresa URL param_name##OTHER##
    Materiál param_name##OTHER##
    Ano/Ne param_name##OTHER## Definované jako 1 nebo 0, kde možnost 1 odpovídá položce Ano a možnost 0 položce Ne
    <Typ rodiny> param_name##OTHER## Název rodiny: název typu bez přípony souboru
    Parametry metadat:
    Indexovaná poznámka Keynote##OTHER##
    Model Model##OTHER##
    Výrobce Manufacturer##OTHER##
    Komentáře k typu Type Comments##OTHER##
    Adresa URL URL##OTHER##
    Description Description##OTHER##
    Kód sestavy Assembly Code##OTHER##
    Cena Cost##CURRENCY##
Vzorový textový soubor a katalog typů
    Ukázka vzorového katalogu typů v souboru TXT:
    ,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters
    MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
    MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
    Při načítání příslušné rodiny do projektu se zobrazí následující katalog typů:
    Type Výrobce Délka Šířka Výška
    MA36x30 Revit 36.5 cm 2.75 cm 30 cm
    MA40x24 Revit 40.5 cm 3.25 cm 24 cm
