Naučte se vytvářet systémy MEP k definování logických vztahů mezi souvisejícími prvky v modelu.
| Pojem/koncepce | Definice |
| Systém | Sada logicky připojených prvků. Například systém přívodu vzduchu může zahrnovat potrubí, tvarovky, difuzéry a mechanické vybavení. |
| Systém klasifikace | Parametr, který definuje systém pro konektory, které jsou umístěny na vyústky klimatizace, vybavení a příslušenství. Například vyústka klimatizace může mít systém klasifikace přívodu vzduchu, zpětného vzduchu nebo odváděného vzduchu. Tyto hodnoty jsou předem definované klasifikace v aplikaci Revit. |
| Systémový typ | Parametr, který definuje systémy pro systém MEP. Například systém potrubí může mít typ systému přívodu vzduchu, zpětného vzduchu nebo odváděného vzduchu. Podle potřeb modelu lze duplikovat existující typ systému k vytvoření dalších typů systémů. Pokud například potřebujete typ systému pro vysokotlaký přívod vzduchu, duplikujte typ systému Přívod vzduchu, přejmenujte jej a změňte vlastnosti podle potřeby. |
| Název systému | Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém. Může být definován uživatelem nebo vytvořen automaticky. |
| Systémový prohlížeč | Nástroj k zobrazení hierarchického seznamu všech systémových komponent v jednotlivých disciplínách v modelu |
| Inspektor systému | Nástroj pro úpravu, kontrolu a pohled na vlastnosti instance vybraného systému potrubí nebo trubek. |
| Vytvořit rozvržení | Nástroj k určení parametrů sklonu a trasy pro potrubí a trubky, k zobrazení různých řešení rozvržení a ruční úpravě řešení rozvržení systému potrubí nebo trubek. |
Toto video ukazuje, že vytváření systémů v aplikaci Revit je klíčový krok při automatickém generování rozvržení, stanovení rozměrů potrubí a trubek a provádění výpočtů a analýzy v návrhu.
Při vytváření systému vytvoříte logický vztah mezi souvisejícími prvky v projektu. Například systém přívodu vzduchu může zahrnovat potrubí, tvarovky, difuzéry a mechanické vybavení.
Prvky se spojkami, například vyústky klimatizace a související vybavení, jsou přiřazeny ke klasifikaci systému. Klasifikací systému u přívodního difuzéru je Přiváděný vzduch.
K typu systému Přiváděný vzduch lze přiřadit zvolenou skupinu difusérů. Název systému se přiřadí pomocí aplikace Revit nebo můžete zadat zcela nový název.
Pokud vám výchozí typy systémů nevyhovují, můžete vytvořit vlastní typy. V Systémovém prohlížeči vyberte typ systému, duplikujte jej a upravte.
Poté vyberte vybavení pro systém. Vybavení zajišťuje přívod kapaliny v systému a je nezbytné pro výpočet poklesu tlaku v systému a pro používání Inspektora systému.
V tomto příkladu je do systému přidáno tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo má více než jednu klasifikaci systému. Je přiřazeno ke stejnému systému jako difuzéry: Mechanické Přiváděný vzduch 36.
Vybavení a difuzéry můžete přidat ručně umístěním potrubí nebo můžete potrubí přidat pomocí příkazu Vytvořit rozvržení.
Přiřazení prvků k systémům také umožňuje měnit velikost potrubí, provádět výpočty, generovat výkazy ztráty tlaku a používat analytické nástroje v návrhu.
