Videofilm: Řízení výběru prvků a akcí po dvojitém kliknutí
V tomto videofilmu uvidíte, jak pomocí nastavení určit způsob výběru prvků v modelu a co se stane, když na různé typy prvků dvakrát kliknete.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Přepnutí režimů výběru prvků.
  2. Nastavení akcí dvojího kliknutí pro typy prvků.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2014. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
V některých případech může být potřeba určit výchozí chování výběru. Toto chování lze určit pomocí rozevíracího seznamu Výběr.
Přepínáním možností v rozevíracím seznamu je možné zapínat a vypínat různé režimy výběru. Když je možnost Vybrat připojení zapnuta, po najetí kurzorem na připojený soubor se soubor zvýrazní a po kliknutí se vybere. Když je možnost Vybrat připojení vypnuta, po najetí kurzorem na připojený soubor se soubor nezvýrazní a není možné jej vybrat.
Další režimy výběru jsou podklad, zamknuté prvky, výběr podle plochy a tažení prvků výběru. Všechny režimy je také možné přepínat pomocí ovládacích prvků v pravé části stavového řádku.
Je možné změnit, co se stane po dvojím kliknutí na určité prvky. Toto chování může být u jednotlivých typů prvků různé.
Chcete-li chování dvojího kliknutí určit, klikněte na nabídku Aplikace a otevřete dialog Možnosti. V části Uživatelské rozhraní u možností dvojího kliknutí klikněte na tlačítko Přizpůsobit. V rozevíracím seznamu u příslušného typu prvků vyberte požadované nastavení. Nastavení dostupná v rozevíracím seznamu závisí na typu prvku. Možnosti výběru a dvojího kliknutí se řadí mezi uživatelská nastavení. Po jejich definování zůstávají tato nastavení uchována mezi relacemi aplikace Revit a jsou uložena v souboru Revit.ini.
