Analytický model – základní dovednosti
Naučíte se, jak pracovat s analytickým modelem pro konstrukční analýzu a návrh.
Analytický model vytvořený automaticky aplikací Revit při vytváření fyzikálního modelu se používá k provedení konstrukční analýzy a návrhu. Analytický model můžete exportovat do softwaru pro analýzy a návrhy.
Terminologie a koncepce
Pojem/koncepce Definice
Analytický model Reprezentace konstrukčního fyzikálního modelu, který se skládá z analytických prvků, geometrie, vlastností materiálu a zatížení. Je vytvořena automaticky při vytváření fyzikálního modelu. Analytický model můžete exportovat do softwaru pro konstrukční analýzu a návrh.
Vlastnosti analytického prvku Parametry instance analytického prvku. Některé vlastnosti se také zobrazují přímo z fyzického prvku vzhledem k vybranému analytickému prvku.
Režim analytických úprav Prostředí, které umožňuje upravit analytické prvky pomocí přímé manipulace. Po zadání tohoto režimu se na pásu karet zobrazí nástroje potřebné k provádění úprav vybraného analytického prvku.
Vlastnosti analytického zarovnání Parametry instancí, které můžete použít k úpravě umístění analytického prvku. Jestliže je položka Metoda zarovnání nastavena na možnost Automatická detekce, analytický model se upraví na základě nastavení tolerance. Jestliže je položka Metoda zarovnání nastavena na možnost Projekce, můžete vybrat umístění analytického modelu z dostupných možností projekce.
Automatická detekce Mechanismus zajišťující konzistenci analytického modelu, který spojuje analytické prvky na základě jejich blízkosti. Je možné určit nastavení tolerance možnosti Automatická detekce.
Nastavení konstrukcí Dialog, ve kterém můžete přidat případy zatížení a kombinace zatížení a definovat nastavení pro podmínky ohraničení (podpory) a nastavení analytického modelu.
Nastavení analytického modelu Karta v dialogu Nastavení konstrukcí, kde můžete určit tolerance položek Automatická detekce a Kontrola konzistence analytického/fyzikálního modelu a seznam kritérií kontroly konzistence.
Videofilm
Toto video ukazuje následující:
  • zobrazit analytický model struktury,
  • zobrazit analytické vlastnosti prvku,
  • používat nástroje pro úpravu analytického modelu.
Transkript
Tento pohled představuje fyzikální model budovy. Analytický model představuje budovu nutnou pro konstrukční analýzu a návrh. Chcete-li zobrazit analytický model v pohledu, klikněte na nástroj Zobrazit analytický model na ovládacím panelu Pohled.
Chcete-li pracovat s analytickým modelem, otevřete pohled Analytický model v Prohlížeči projektu. Po vybrání analytického prvku se na paletě Vlastnosti zobrazí vlastnosti instance. Pomocí rozevíracího seznamu zobrazte fyzikální vlastnosti vybraného prvku.
Karta Analyzovat obsahuje nástroje k definování zatížení a okrajových podmínek a k úpravě analytického modelu. Klikněte na šipku k otevírání dialogů a otevřete dialog Nastavení konstrukcí. Pomocí karty Nastavení analytického modelu určete tolerance automatické detekce a kontroly konzistence.
Chcete-li ručně upravit analytický model, klikněte na možnost Přizpůsobit analytický. Vyberte analytický prvek a zobrazte ovládací prvky pro přímou manipulaci. Chcete-li provést další úpravy, použijte nástroje k úpravám: Zarovnat, Přesunout, Připnout a Odstranit. Po dokončení úprav analytického prvku kliknutím na tlačítko Dokončit uložte změny.
Původní tvar nebo umístění analytického prvku můžete obnovit kliknutím na tlačítko Obnovit analytický a výběrem daného prvku.
