In diesem Thema werden Funktionen für die Spuransicht aufgeführt, für die Tastaturkurzbefehle festgelegt werden können. In den Fällen, in denen kein Standard-Tastaturkurzbefehl aufgeführt ist und in der Aktionsliste keine Schaltfläche angezeigt wird, ist in der rechten Spalte eine Beschreibung enthalten.
Wenn Sie Tastaturkurzbefehle für die Spuransicht verwenden möchten, muss die Option "Tastaturkurzbefehle überschreiben (ein/aus)" aktiviert sein.
| Spuransichtsfunktion | Standard-Tastaturkurzbefehl | Beschreibung |
| Auf Hierarchie-Namensauswahlfeld zugreifen | Greift auf das Spurauswahlfeld im Spuransichtsfenster unten links zu | |
| Auf Zeitfeld zugreifen | Greift auf das Zeitfeld im Spuransichtsfenster unten links zu | |
| Auf Spurnamensfeld zugreifen | Greift auf den Namen des Spuransichtsfensters oben rechts zu | |
| Auf Wertfeld zugreifen | Greift auf das Wertfeld im Spuransichtsfenster unten links zu | |
| Hinweisspur hinzufügen | ||
| Sichtbarkeitsspur hinzufügen | ||
| Keys hinzufügen/entfernen | A | |
| Keys ausrichten | ||
| Nachlasskurve anwenden | Strg+E | |
| Multiplikatorkurve anwenden | Strg+M | |
| Controller zuweisen | C | |
| Automatisch erweitern – Nicht gesperrt | ||
| Animierte automatisch erweitern | ||
| Keyable automatisch erweitern | ||
| Grenzen automatisch erweitern | ||
| Tangenten unterbrechen | ||
| Alles ausblenden | ||
| Objekte ausblenden | ||
| Spuren ausblenden | ||
| Controller kopieren | Strg+C | |
| Nur Grenze kopieren | ||
| Zeit kopieren | ||
| Zeit ausschneiden | ||
| Controller löschen | ||
| Nachlass-/Multiplikatorkurve löschen | ||
| Hinweisspur löschen | ||
| Sichtbarkeitsspur löschen | ||
| Kurven zeichnen | ||
| Außerbereichstypen: Nachlasskurve | ||
| Nachlassen hinein | ||
| Nachlassen heraus | ||
| Zum nächsten Key nachlassen | Lässt den Key-Wert zum nächsten Key nach. Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um zum vorherigen Key nachzulassen. | |
| Nachlass-/Multiplikatorkurve aktivieren/deaktivieren | ||
| Key-Bearbeitungsmodus | ||
| Bereich-Bearbeitungsmodus | ||
| Zeit-Bearbeitungsmodus | ||
| Spurensatz bearbeiten | ||
| Linken Endpunkt ausschließen | ||
| Rechten Endpunkt ausschließen | ||
| Alles expandieren | ||
| Objekte expandieren | O (Buchstabe) | |
| Objekte expandieren | ||
| Spur expandieren | EINGABE, T | |
| Spuren expandieren | ||
| Filter – Aktiver Layer ein/aus | ||
| Filter – Animierte Spuren ein/aus | ||
| Filter – Key-fähige Spuren ein/aus | ||
| Filter – Ausgewählte Objekte ein/aus | ||
| Filter – Ausgewählte Spuren ein/aus | ||
| Filter – Nicht gesperrte Attribute ein/aus | ||
| Filter – Sichtbare Objekte ein/aus | ||
| Filter | Q | |
| Auf durchschnittlichen Wert abflachen | Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um alle ausgewählten Keys auf den durchschnittlichen Wert und die durchschnittliche Zeit zu verschweißen. | |
| Abflachen | Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um auf den zuletzt ausgewählten Key abzuflachen. | |
| Aktive Zeitspanne und Kurvenhöhe | ||
| Aktive Zeitspanne | Alt+Strg+Z | |
| Aktive Zeitspanne: Keys | Alt+X | |
| Kurvenhöhe | ||
| Nicht ausgewählte Kurven einfrieren | ||
| Funktionskurvenmodus | ||
| Erweitern, Auswahl | Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um die Key-Auswahl einzuschränken. | |
| Animationsbereich nicht berücksichtigen | ||
| Zeit einsetzen | ||
| Kurve isolieren | ||
| Kurve isolieren ein/aus | ||
| Key-Fähigkeit ein/aus | ||
| Linear | ||
| Auswahlsatz sperren | Leertaste | |
| Tangenten sperren | L | |
| Gesperrt | ||
| Schleife | Kopiert den ersten Key-Wert in den letzten Frame des aktuellen Animationsbereichs. Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um den ersten Key-Wert der aktuellen Animation in den letzten zu kopieren. | |
| Controller eindeutig zuweisen | U | |
| Tangenten spiegeln | Spiegelt die Tangenten des ausgewählten Keys zu den angrenzenden Keys. | |
| Unterstruktur ändern | ||
| Glanzlicht nach unten | Pfeil nach unten | |
| Glanzlicht nach oben | Pfeil nach oben | |
| Keys verschieben | M | |
| Keys horizontal verschieben | ||
| Keys vertikal verschieben | ||
| Objekt nach unten | Verschiebt ein Objekt in der Hierarchie-Anzeige nach unten | |
| Objekt nach oben | Verschiebt ein Objekt in der Hierarchie-Anzeige nach oben | |
| Außerbereichstypen: Multiplikatorkurve | ||
| Keys schrittweise nach links | Pfeil nach links | |
| Keys schrittweise nach rechts | Pfeil nach rechts | |
| Schrittweise verschieben | Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um schrittweise nach links zu verschieben. | |
| Pan | Strg+P | |
| Außerbereichstypen für Parameterkurve | ||
| Controller einfügen | Strg+V | |
| Nur Grenze einfügen | ||
| Zeit einfügen | ||
| Bereich-Festlegemodus | ||
| Eigenschaften | ||
| Parameter publizieren | ||
| Keys für Bereich (Werkzeug) | ||
| Keys entspannen | Lässt Key-Werte und Tangenten zwischen den ersten und letzten Keys der Auswahl nach. Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um die Keys zwischen den ersten und letzten Keys der Auswahl auszurichten. | |
| Grenze entfernen | ||
| Animationsbereich berücksichtigen | ||
| Alle zeitlich anpassen (Hilfsmittel) | ||
| Zeitänderung: Nach links | ||
| Zeitänderung: Nach rechts | ||
| Werkzeug Zeitänderung | ||
| Zeit umkehren | ||
| In Puffer-Kurven zurücksetzen | ||
| Keys skalieren | ||
| Tangenten herunterskalieren | Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um die Haltepunkte der inneren Tangenten der Auswahl zu skalieren. | |
| Tangenten heraufskalieren | Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um die Haltepunkte der inneren Tangenten der Auswahl zu skalieren. | |
| Zeit skalieren | ||
| Werte skalieren | ||
| Bildlauf nach unten | Strg+Nach-unten-Taste | |
| Bildlauf nach oben | Strg+Nach-oben-Taste | |
| Alles auswählen | ||
| Untergeordnete Objekte auswählen | ||
| Auswahl invertieren | ||
| Nächsten Key auswählen | Verschiebt die Key-Auswahl nach vorn. Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um die Key-Auswahl nach hinten zu verschieben. | |
| Nichts auswählen | ||
| Zeit auswählen | ||
| Untergrenze festlegen | ||
| Tangenten auf Automatisch setzen | ||
| Tangenten auf Schnell setzen | ||
| Tangenten auf Linear setzen | ||
| Tangenten auf Langsam setzen | ||
| Tangenten auf Glatt setzen | ||
| Tangenten auf Abgestuft setzen | ||
| Obergrenze festlegen | ||
| Keys auf eingefrorenen Kurven zeigen | ||
| Statistik für ausgewählte Keys | ||
| Tangenten zeigen | ||
| Puffer-Kurven anzeigen/ausblenden | ||
| Kurve vereinfachen | ||
| Keys schieben | ||
| Objektfang für Frames | ||
| Fang skalieren | Verschiebt den Skalierungsursprung mit dem Werkzeug Werte skalieren zum ersten ausgewählten Key. | |
| Momentaufnahme Kurven in Puffer | ||
| Keys gleichmäßig verteilen | Verteilt die Key-Auswahl zeitlich gleichmäßig zwischen den ersten und letzten Keys. Halten Sie die Umschalttaste mit dem Tastaturbefehl gedrückt, um gleichmäßig nach Wert zu verteilen. | |
| Teilen | Löscht den ausgewählten Key und erstellt zwei neue Keys. | |
| Kurven mit Puffer austauschen | ||
| Automatischen Zoom umschalten | ||
| Grenze umschalten | ||
| Dienstprogramme in der Spuransicht | ||
| Tangenten vereinen | ||
| Puffer-Kurven verwenden | ||
| Lokal verwenden | ||
| XRef verwenden | ||
| Alle Tangenten anzeigen | ||
| Zoom | Z | |
| Zoom Bereich | ||
| Zoom: Ausgewählte Objekte | ||
| Zoom Zeit | ||
| Zoom Werte |
