Der Befehl "Transformations-Gizmo" zeigen (STRG+UMSCHALTTASTE+X) schaltet die Anzeige des Achsensymbols für den Transformations-Gizmo in allen Ansichtsfenstern ein bzw. aus, wenn Objekte ausgewählt sind und eine Transformation aktiviert ist.
Weitere Steuerelemente für den "Transformations-Gizmo" finden Sie im Bereich der Gizmo-Einstellungen.
Wenn "Transformations-Gizmo" deaktiviert ist, steuert die Option "Transformations-Gizmo zeigen" die Anzeige des Achsensymbols für ausgewählte Objekte.
Der Status des "Transformations-Gizmo" wird in der Datei 3dsmax.ini gespeichert, sodass er auch von einer Szene oder Arbeitssitzung zur nächsten aufrechterhalten wird.
Die entsprechenden Einträge in der Datei 3dsmax.ini lauten:
Die Sichtbarkeit des Achsensymbols überschreibt die Sichtbarkeit des Transformations-Gizmos. Wenn Sie das Transformations-Gizmo in den Einstellungen deaktivieren, bleibt das Achsensymbol ein ausgewähltes Objekt. Wenn Sie daraufhin "Transformations-Gizmo zeigen" im Menü "Ansichten" deaktivieren, wird das Achsensymbol deaktiviert. Wenn das Achsensymbol deaktiviert ist, ist auch das "Transformations-Gizmo" verborgen.
So skalieren Sie den Transformations-Gizmo:
