Verwenden Sie diese vorgabemäßigen Tastaturkurzbefehle zur Durchführung gängiger Aufgaben.
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für Bearbeitungsbefehle an.
| Befehl | Tastaturbefehl |
| Beschränkungsebenen durchgehen | F8 |
| Auf X beschränken | F5 |
| Auf Y beschränken | F6 |
| Auf Z beschränken | F7 |
| Skalierungen durchgehen | STRG+E |
| Unterobjektebenen durchgehen | Einfügen |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für allgemeine Befehle.
| Adaptive Reduktion ein/aus | O |
| Klonen | STRG+V |
| Dialogfeld "Umgebung" ein/aus | 8 |
| Beenden | ESC |
| Expertenmodus ein/aus | STRG+X |
| Zwischenversion wiederherstellen | ALT+STRG+F |
| Hilfe | F1 |
| Benutzeroberfläche sperren ein/aus | ALT+0 |
| Material-Editor ein/aus | M |
| MAXScript-Aufzeichnung | F11 |
| Neue Szene | STRG+N |
| Datei öffnen | STRG+O |
| Schnell rendern | UMSCHALT+Q |
| Letzte rendern | F9 |
| Dialogfeld "Szene rendern" ein/aus | F10 |
| Szenenoperation wiederherstellen | STRG+Y |
| Dialogfeld "In Textur rendern" ein/aus | 0 |
| Ansichtsfensteroperation wiederherstellen | UMSCHALT+Y |
| Datei speichern | STRG+S |
| Auswahl sperren ein/aus | Leertaste |
| Alle Aktionen suchen | X |
| Abstands-Hilfsmittel | UMSCHALT+I |
| Dialogfeld "Transformation eingeben" ein/aus | F12 |
| Szenenoperation rückgängig machen | STRG+Z |
| Ansichtsfensteroperation rückgängig machen | UMSCHALT+Z |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für Auswahlbefehle.
| Ausrichten | ALT+A |
| Auswahlmethoden durchgehen | ALT+F |
| Zwischenspeichern | ALT+STRG+H |
| Normalen ausrichten | ALT+N |
| Schnellausrichtung | UMSCHALT+N |
| Auswählen | N |
| Alle wählen | STRG+A |
| Mehrere Ebenen übergeordnetes Objekt auswählen | Bild auf |
| Auswählen und verschieben | W |
| Auswählen und drehen | E |
| Auswählen und skalieren | R |
| Nach Namen auswählen | H |
| Untergeordnetes Objekt auswählen | Bild ab |
| Untergeordnete Objekte auswählen | STRG+BILD-AB |
| Auswahl invertieren | STRG+I |
| Nichts auswählen | Leertaste |
| Auswahl sperren ein/aus | STRG+D |
| Unterobjektauswahl ein/aus | STRG+B |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle zum Anzeigen/Ausblenden von Elementen.
| Geometrie ein/aus | UMSCHALT+G |
| Raster ein/aus | G |
| Helfer ein/aus | UMSCHALT+H |
| Partikelsysteme ein/aus | UMSCHALT+P |
| Objektfang ein/aus | UMSCHALT+S |
| Space Warps ein/aus | UMSCHALT+W |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für Objektfangbefehle.
| Winkelfang ein/aus | A |
| Aktiven Objektfangtyp durchgehen | ALT+S |
| Objektfangtreffer durchgehen | ALT+UMSCHALT+S |
| Prozentsatz Fang ein/aus | STRG+UMSCHALT+P |
| Objektfang an eingefr. Objekt ein/aus | ALT+F2 |
| Objektfang ein/aus | S |
| Objektfänge verwenden Achsenbeschränkungen ein/aus | ALT+F3 |
| Objektfänge verwenden Achsenbeschränkungen ein/aus | ALT+D |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für Befehle der untergeordneten Ebene.
| Randstärke | 3 |
| Kantenebene | 2 |
| Elementebene | 5 |
| Objektebene | 6 |
| Polygonebene | 4 |
| Scheitelpunktebene | 1 |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für Zeitbefehle.
| Autokey-Modus ein/aus | N |
| Zeit um eine Einheit zurückspulen | ' |
| Zeit um eine Einheit vorspulen | . |
| Gehe zu End-Frame | Ende |
| Gehe zu Start-Frame | Home |
| Keys einstellen | K |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für allgemeine Ansichtsfensterbefehle.
| Bogendrehung-Ansichtsmodus | STRG+R |
| Kamera aus Ansicht erstellen | STRG+C |
| Vorgabebeleuchtung ein/aus | STRG+L |
| Durchsichtanzeige ein/aus | ALT+X |
| Ansichtsfenster maximieren ein/aus | ALT+W |
| Glanzpunkt platzieren | STRG+H |
| Spotlicht-/Richtungslicht-Ansicht | UMSCHALT+4 |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für Ansichtsfensterbefehle zum Hintergrund.
| Hintergrund sperren ein/aus | ALT+STRG+B |
| Hintergrundbild aktualisieren | ALT+STRG+UMSCHALTB |
| Ansichtsfenster-Hintergrund | ALT+B |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für Ansichtsfenster-Anzeigebefehle.
| Ansichtsfenster deaktivieren | D |
| Ansichtsfenster-Statistiken anzeigen ein/aus | 7 |
| Pan-Ansicht | STRG+P |
| Pan-Ansichtsfenster | I |
| Ausgew. Flächen schattieren ein/aus | F2 |
| Sicheres Frame zeigen ein/aus | UMSCHALT+F |
| Auswahlklammer zeigen ein/aus | J |
| Größe des Transformations-Gizmo verringern | - |
| Größe des Transformations-Gizmo erhöhen | + |
| Drahtgittermodell/Glatt + Glanzpunkte ein/aus | F3 |
| Flächen mit Kanten anzeigen ein/aus | F4 |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für Ansichtsfenster-Zoom-Befehle.
| Zoom Grenzen | ALT+STRG+Z |
| Zoom Grenzen: Alle | STRG+UMSCHALT+Z |
| Zoom Grenzen: Alle ausgewählten | Z |
| Vergrößern 2x | ALT+STRG+UMSCHALT+Z |
| Zoom-Modus | ALT+Z |
| Verkleinern 2x | ALT+UMSCHALT+Z |
| Bereichszoom-Modus | STRG+W |
| Ansichtsfenster vergrößern | STRG++ |
| Ansichtsfenster verkleinern | STRG+- |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für Ansichtsbefehle.
| Ansicht von unten | B |
| Kameraansicht | C |
| Vorderansicht | F |
| Isometrische Benutzeransicht | U |
| Ansicht von links | L |
| Perspektiv-Benutzeransicht | P |
| Ansicht von oben | T |
Die folgende Tabelle zeigt Tastaturbefehle für virtuelle Ansichtsfenster (Nummernblock).
| Pan nach unten | 2 |
| Pan nach links | 4 |
| Pan nach rechts | 8 |
| Pan nach oben | 6 |
| Virtuelles Ansichtsfenster ein/aus | / |
| Virtuelles Ansichtsfenster vergrößern | + |
| Virtuelles Ansichtsfenster verkleinern | - |
