Hauptwerkzeugkasten
Der Hauptwerkzeugkasten bietet schnellen Zugriff auf die Hilfsmittel und Dialogfelder für die häufigsten Aufgaben in 3ds Max.
Der Hauptwerkzeugkasten, in dieser Abbildung zweigeteilt
Der Hauptwerkzeugkasten ist vorgabegemäß beim ersten Starten von 3ds Max sichtbar. Wenn Sie es jedoch schließen und erneut öffnen möchten, können Sie es über das Untermenü UI anzeigen öffnen.
Der Hauptwerkzeugkasten kann frei verschoben und in einer anderen Position auf der Benutzeroberfläche fixiert werden, indem Sie auf den Haltepunkt an der linken Seite des Werkzeugkastens klicken und ihn ziehen. Sie können den Hauptwerkzeugkasten auch modular einrichten, indem Sie in der Arbeitsbereichsauswahl den Arbeitsbereich Hauptwerkzeugkasten - modular auswählen. Nachdem der modulare Arbeitsbereich ausgewählt wurde, können Sie Werkzeuggruppen frei verschieben und fixieren.
Tipp: Wenn der Hauptwerkzeugkasten breiter als das 3ds Max-Fenster (oder sogar breiter als der Computerbildschirm) ist, können Sie sie durch Ziehen eines grauen Bereichs des Werkzeugkastens, z. B. unterhalb der Dropdown-Liste, verschieben.
Rückgängig/Wiederherstellen
Auswählen und verknüpfen
Verknüpfung der Auswahl aufheben
An Space Warp binden
Liste Auswahlfilter
Objekt auswählen
Nach Namen auswählen
Flyout "Auswahlbereich"
Fensterauswahl/Auswahl mit "Kreuzen"
Auswählen und verschieben
Auswählen und drehen
Auswählen und skalieren
Anmerkung: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche zum Verschieben, Drehen oder Skalieren klicken, wird das Dialogfeld "Transformation eingeben" geöffnet.
Flyout auswählen und platzieren
Anmerkung: Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Auswählen und platzieren oder Auswählen und drehen wird das Dialogfeld Platzierungseinstellungen geöffnet, dessen Beschreibung Sie unter Auswählen und platzieren finden.
Referenz-Koordinatensystem
Flyout "Mittelpunkt verwenden"
Auswählen und manipulieren
Tastaturbefehle überschreiben (ein/aus)
2D-Objektfang, 2,5D-Objektfang, 3D-Objektfang
Winkelfang ein/aus
Prozentschritte
Schritte in Zahlenauswahlfeldern ein/aus
Benannte Auswahlsätze bearbeiten
Spiegeln
Flyout "Ausrichten"
Szenen-Explorer ein/aus
Layer-Explorer ein/aus
Multifunktionsleiste ein/aus
Kurveneditor (Öffnen)
Schematische Ansicht (Öffnen)
Flyout "Material-Editor"
Rendern einrichten
Fenster für gerenderte Frames anzeigen
Flyout "Rendern":
Rendern in Autodesk A360
Autodesk A360-Katalog öffnen: Öffnet die Webseite, über die Sie auf das A360-Cloud-Rendering zugreifen können.
