Eine Abschrägung umfasst eine Extrusion mit nachfolgender Skalierung der extrudierten Polygone. Diese Einstellungen verwenden Sie zum Abschrägen von Polygonen im interaktiven Manipulationsmodus.
Bei aktivierter Option Caddy-Steuerung aktivieren verwendet Polygone abschrägen die Benutzeroberfläche "Caddy". Weitere Informationen zur Verwendung der Steuerelemente des Caddys finden Sie im Abschnitt Benutzeroberfläche "Caddy".
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Methode für das Abschrägen mehrerer Polygone auf einmal aus:
Bestimmt die Höhe der Extrusion in Szeneneinheiten. Sie können ausgewählte Polygone nach außen oder innen extrudieren, je nachdem, ob der Wert positiv oder negativ ist.
Mit dieser Option können Sie den Außenrand ausgewählter Polygone vergrößern oder verkleinern, je nachdem, ob der Wert positiv oder negativ ist.
Neigung (nur Lokale Normale)Wenn Lokale Normale aktiviert ist, wird die Neigung für schräge Flächen eingestellt. Bei der Einstellung 1 werden Flächen entlang ihrer ursprünglichen Normalen abgeschrägt. Wenn mindestens zwei Flächen eine gemeinsame Kante aufweisen, wird mit der Einstellung 0 das Ergebnis zu den Durchschnittswerten der gemeinsamen Kanten hin geneigt (das ältere Verhalten von Lokale Normale).
Wendet die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl an und schließt den Caddy. Tastaturkurzbefehl: EINGABETASTE
Wendet die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl an und behält sie für die Vorschau bei, sollten Sie anschließend die Auswahl ändern. Tastaturkurzbefehl: Strg+EINGABETASTE
Schließt den Caddy, ohne die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl anzuwenden. Eine vorherige Ausführung von Anwenden und fortfahren wird nicht rückgängig gemacht. Tastaturkurzbefehl: Esc
