Prüfen der Ergebnisse mit ANSYS
In diesem Abschnitt wird die Verwendung von ANSYS Mechanical APDL und ANSYS Workbench zur Untersuchung der Ergebnisse der durch Advanced Material Exchange generierten Strukturanalyse erörtert. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich entweder mit der Verwendung von ANSYS Mechanical APDL oder ANSYS Workbench zum Anzeigen von Finite-Element-Ergebnissen und Durchführen der ggf. erforderlichen Nachbearbeitung auskennen. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Advanced Material Exchange-spezifischen Ergebnisse.
Verwendung von Konturdarstellungen zum Anzeigen von Zustandsvariablen
Zwölf Zustandsvariablen (SVARs) werden von Advanced Material Exchange produziert. Elf der SVARs können anhand einer Konturdarstellung des Modells untersucht werden. Auf der Seite State Variable Outputs finden Sie eine kurze Beschreibung jedes einzelnen SVAR.
Konturdarstellungen sind in der Regel das am besten geeignete Mittel zur Untersuchung der Verteilung von Zustandsvariablen.
APDL
So generieren Sie eine Konturdarstellung in APDL:
  1. Klicken Sie auf Main Menu > General Postproc > Data & File Opts, und wählen Sie die Ergebnisdatei aus.
  2. Verwenden Sie die Befehle PLESOL oder PLNSOL zum Anzeigen der Zustandsvariablen, die von Advanced Material Exchange berechnet wurden. Beispiel: Geben Sie in die Befehlszeile PLESOL,SVAR,1 ein, um ein Konturendiagramm der Zustandsvariable 1 zu erstellen.
Labor
So erstellen Sie eine Konturdarstellung im Labor mit ANSYS Mechanical:
  1. Öffnen Sie ANSYS Mechanical, und wählen Sie Lösung aus der Modellstruktur aus.
  2. Klicken Sie auf Extras > Ergebnisdateien lesen, und suchen Sie nach der .rst-Datei mit den Ergebnissen.
  3. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Ergebnisse, und geben Sie die SVAR zum Anzeigen ein. Geben Sie z. B. SVAR1 ein, um den Bruchzustand des Materials anzuzeigen.
  4. Geben Sie eine Anzeigedauer ein.
  5. Klicken Sie in der Modellstruktur mit der rechten Maustaste auf Benutzerdefinierte Ergebnisse, und wählen Sie Alle Ergebnisse auswerten aus.
  6. Wechseln Sie zur Registerkarte Diagramm, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe, um die Variable SVAR im gesamten Modell zu überwachen.
Die Anzahl der für eine Darstellung verfügbaren Zustandsvariablen hängt vollständig von der Anzahl der SVARs ab, die von der ANSYS-Eingabedatei angefordert werden. Um die Ergebnisse für SVARs größer als 11 in APDL anzuzeigen, muss Power Graphics über den Befehl /GRAPHICS,FULL deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in der ANSYS-Benutzerdokumentation.
Drei der nützlicheren SVARs sind SVAR1, SVAR9 und SVAR11. SVAR1 repräsentiert den Reduktionsstatus der Gauß'schen Punkte. Ein Wert von 1,0 bedeutet ein Material ohne Festigkeitsverlust (keine Ausfälle). Ein Wert von 2,0 bedeutet einen Ausfall an der Position des Gauß'schen Punkts und die Reduktion der Materialsteifigkeiten, was eine Ausbreitung des Ausfalls auf die umliegenden Positionen ermöglicht.
SVAR9 repräsentiert das Tangente-Elastizitätsmodul des Matrixmaterials. Wenn die tangentiale Steifigkeit abnimmt, erfährt die Struktur eine plastische Verformung oder Aufweichung.
SVAR11 repräsentiert die effektive Spannung der Matrix. Überschreitet SVAR11 die maximale effektive Spannung für das Von Mises-Ausfallkriterium, kommt es zum Bruch. SVAR11 kann ein Hinweis darauf sein, wie nahe das Material vor einem Ausfall steht.
Erstellen einer Last-Verschiebung-Darstellung
Um einen globalen Strukturausfall zu erkennen oder einer bestimmten Verteilung des Schadens eine Verringerung der strukturellen Steifheit zuzuordnen, muss zunächst die Beziehung zwischen der globalen Strukturkraft und der globalen Strukturverformung untersucht werden. Dieser Beziehungstyp wird am besten mithilfe einer einfachen 2D-Darstellung der Kraft in Relation zur Verformung untersucht.
Betrachten Sie die unten gezeigte Darstellung eines zugbelasteten Prüfstückabschnitts, der aus einer spritzgegossenen Platte hergestellt wurde. Zur Bestimmung des Punkts im Belastungsverlauf, an dem der endgültige Ausfall auftrat, muss eine Last-Verschiebung-Kurve erstellt werden. Durch Addition der Reaktionskräfte an allen belasteten Knoten kann die unten gezeigte Last-Verschiebung-Darstellung generiert werden. Ab einer Verschiebung von 1 lässt sich ein beträchtliches Ausmaß von in die Struktur eingeführter Plastizität feststellen. Die plastische Verformung setzt sich fort bis zu einem großen Belastungsabfall bei einer Verschiebung von ungefähr 3,25. Dieser plötzliche Lastabfall verweist auf einen schwerwiegenden Ausfall der Struktur.
Eine Konturdarstellung von SVAR1 für dieses Modell würde wahrscheinlich für mehrere Elemente um die Bohrung einen Wert von 2,0 zeigen, was einen schwerwiegenden Ausfall bei einer Verschiebung von ungefähr 3,25 bedeutet.
