Schadensbeginn
Es gibt drei Bruchkriterien, die von Advanced Material Exchange verwendet werden. Vorgabemäßig wird das Polynombruchkriterium zur Vorhersage des Schadensbeginns verwendet. Advanced Material Exchange speichert die Parameter, die mit diesem Kriterium in der SIF-Datei verbunden sind. Die HIN-Datei kann verwendet werden, um die Parameter des Polynombruchkriteriums einzustellen oder um zum Bruchkriterium der maximalen effektiven Spannung zu wechseln. Dem Schlüsselwort *DAMAGEINITIATION muss ein gültiges *MATERIAL- oder * ENVIRONMENT-Schlüsselwort voranstehen.
*DAMAGEINITIATION, TYPE=[POLYSTRESS/MCT/MAXEFFSTRESS]
wobei TYPE=POLYSTRESS verwendet wird, um die Koeffizienten des Polynombruchkriteriums zu ändern; TYPE=MCT wird verwendet, um zum MCT-Bruchkriterium zu wechseln, und TYPE=MAXEFFSTRESS wird verwendet, um zum Bruchkriterium der maximalen effektiven Spannung zu wechseln.
TYPE=POLYSTRESS
Wenn TYPE=POLYSTRESS verwendet wird, haben Sie die Möglichkeit zum Angeben der Koeffizienten A11, A22, A33, A12, A13 und A23 über einen Bereich von Werten für den ersten Eigenwert des Faserausrichtungstensors. Der Bereich kann die möglichen Werte von 1.0 (vollständig ausgerichtet) bis 0.333333 (zufällige 3D-Ausrichtung) umfassen. Jeder eindeutige Satz von Fehlerkoeffizienten wird mit dem *BIN-Schlüsselwort als untergeordnetes Objekt des *DAMAGEINITIATION-Schlüsselworts definiert.
*DAMAGEINITIATION, TYPE=POLYSTRESS
*BIN, EIG1=EIGENVALUE
A11,A22,A33,A12,A13,A23
wobei EIGENVALUE den ersten Eigenwert des Faserausrichtungstensors identifiziert, der mit dem Fehlerkoeffizientensatz verknüpft ist, der in der Datenzeile definiert ist. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der *BIN-Schlüsselwörter in jedem *DAMAGEINITIATION-Schlüsselwort. Beispiel:
*BIN, EIG1=1.0
*BIN, EIG1=0.99
*BIN, EIG1=0.985
*BIN, EIG1=0.362
*BIN, EIG1=0.341
*BIN, EIG1=0.333333
Die in der Datenzeile definierten Fehlerkoeffizienten überschreiben die Werte, die in der SIF-Datei gespeichert sind. Jeder Integrationspunkt im Modell verwendet den nächsten Satz von Fehlerkoeffizienten, basierend auf dem Wert des größten Eigenwerts des Faserausrichtungstensors.
TYPE=MCT
Wenn TYPE=MCT verwendet wird, müssen Sie die Koeffizienten A1, A2 und A4 in der Datenzeile angeben.
*DAMAGEINITIATION, TYPE=MCT
A1,A2,A4
TYPE=MAXEFFSTRESS
Wenn TYPE=MAXEFFSTRESS verwendet wird, müssen Sie die maximal zulässige effektive Spannung in der Datenzeile angeben.
*DAMAGEINITIATION, TYPE=MAXEFFSTRESS
maxeffstress
Beachten Sie die folgenden Beispiele, die die Verwendung der einzelnen Optionen zeigen.
Polynombruch
*MATERIAL, NAME=CA-PLASTIC-1
*BIN, EIG1=0.712
0.00084398, 0.000249862, 0.000249862, 0.000780995, 0.000780995, 0.000780995
*BIN, EIG1=0.7
0.000865139, 0.000251631, 0.000251631, 0.000770134, 0.000770134, 0.000770134
*BIN, EIG1=0.65
0.000312021, 0.000312021, 0.000312021, 0.00135684, 0.00135684, 0.00135684
MCT
0.0026, 0.0036, 0.0025
Maximale effektive Spannung
150.0
