Anhang A: Argumente des Befehls HELIUSPFA
Als Teil des Befehls HELIUSPFA ist ein Satz von Argumenten erforderlich.
Die benutzerprogrammierbare Funktion von Helius PFA verwendet diese Argumente zur Bestimmung der genauen Form von Multiscale-Konstitutivbeziehungen, die für dieses bestimmte Verbundmaterial verwendet werden soll. Für ein beliebiges Helius PFA-Material muss die Anzahl der Argumente mindestens bei 5 liegen. Die allgemeine Form des Befehls HELIUSPFA lautet:
HELIUSPFA, arg1, arg2, arg3, . . . , arg16
In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Beschreibung des Konstitutivmodellierungsproblems, das durch jedes der 16 möglichen Argumente zusammen mit dem zulässigen Wertebereich für jede Konstante gesteuert wird. Eine detaillierte Beschreibung der Argumente ist in den Anhängen A.1 bis A.13 zu finden.
Argument Konstitutives, vom Argument gesteuertes Problem Zulässige Werte Anmerkungen
1 Materialreferenznummer Ganzzahl > 0
2 Anzahl der Zustandsvariablen (SVARs), die nachverfolgt werden sollen
Unidirektional → 7 oder 35
Gewebt → 7 oder 90
3 Einheitensystem
1 - N/m/K
2 - N/mm/K
3 - lb/in/R
4 - lb/ft/R
5 - Benutzerdefiniert
1 ist Vorgabe
4 Hauptmaterial-Koordinatensystem
Unidirektional:
1 - (1 = Faser, 23 = Ebene der Querisotropie)
2 - (2 = Faser, 13 = Ebene der Querisotropie)
Gewebt:
1 - (1 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene)
2 - (2 = Schussgarn, 1 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene)
3 - (3 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 1 = außerhalb der Ebene)
1 ist Vorgabe
5 Progressive Versagensanalyse 0 (aus), 1 oder 2 (ein) 2 wird in Verbindung mit den Argumenten 14 und 15 verwendet
6 Nichtlinearität vor Ausfall
Uni → 0 (aus), 1 (ein)
Gewebt → 0 (aus), 1 (ein)
0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein
7 Nicht verwendet 0 oder leer
8 Hydrostatische Verstärkung 0 (aus), 1 (ein - nur Uni) 0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein
9 Temperatur
-1 (Temperaturabhängigkeit aktivieren)
Wert ≥ 0.0 (Temperaturwert gemäß der Umgebung in MDATA-Datei)
10 Ausfallkriterium
Uni → -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Gewebt → -1, 0, 1, 2
11 Zusätzlicher Kriteriumsparameter -1.0 ≤ Wert ≤ 1.0
12 Zusätzlicher Kriteriumsparameter Muss > 0 sein
13 Nicht verwendet 0 oder leer
14 Matrix-Steifheit nach Ausfall 0 < Wert ≤ 1
15 Fasersteifheit nach Ausfall 0 < Wert ≤ 1
16 Feuchtigkeit
0 (Umgebung), 1 (trocken), 2 (nass)
