Erstellen eines Analyseschritts und Definieren von Lösungssteuerelementen
Definieren Sie einen Schritt, sodass Randbedingungen und Ausgabeanforderungen zum Modell hinzugefügt werden können.
  1. Wechseln Sie zum Modul Step.
  2. Erstellen Sie einen neuen statischen allgemeinen Schritt (Step > Create) mit dem Namen Load_Step.
  3. Aktivieren Sie im Dialogfeld "Edit Step" auf der Registerkarte "Basic" die Option Nlgeom On.
  4. Legen Sie auf der Registerkarte "Incrementation" die anfängliche und die maximale Inkrementgröße auf 0.01 und die maximale Anzahl der Inkremente auf 1000 fest.
    • Helius PFA verhindert normalerweise, dass die Inkrementgröße während einer Analyse verringert wird. Wenn jedoch die nicht lineare Geometrie verwendet wird, ist Abaqus möglicherweise gezwungen, die Inkrementgröße zur Behebung geometrischer Konvergenzschwierigkeiten zu reduzieren. Daher empfiehlt es sich, die maximale Anzahl der Inkremente zu erhöhen, wenn geometrische Konvergenzprobleme auftreten.
  5. Ändern Sie auf der Registerkarte "Other" die Einstellung für "Extrapolation" von "Linear" in None.
    • Die Festlegung der "Extrapolation"-Option auf "None" ist nur für Analysen erforderlich, die kohäsive Helius PFA-Materialien verwenden.
  6. Klicken Sie auf OK.
  7. Um bei Verwendung von Helius PFA eine robuste Konvergenz zu erzielen, müssen die Vorgabeeinstellungen der Lösungssteuerelemente modifiziert werden.
  8. Öffnen Sie das Dialogfeld General Solution Controls durch Klicken auf Other > General Solution Controls > Edit > Load_Step auf der Hauptwerkzeugleiste, ignorieren Sie die Warnmeldung, und klicken Sie auf das Optionsfeld.
  9. Geben Sie auf der Registerkarte Time Incrementation 1000 für die Werte I0 und IR ein.
  10. Klicken Sie auf die erste Registerkarte namens "More", und geben Sie für IP, IC, ILund IS jeweils den Wert 1000 ein. Legen Sie IT auf 10 fest.
    Durch Erhöhen dieser spezifischen Werte wird sichergestellt, dass Abaqus die verbesserten Konvergenzeigenschaften von Helius PFA optimal nutzen kann.
  11. Klicken Sie auf OK.
