Das Tsai-Wu-Kriterium ist ein quadratisches, interaktives, spannungsbasiertes Kriterium, das Versagen identifiziert, jedoch nicht zwischen verschiedenen Ausfallmodi unterscheidet.
Ein Ausfall tritt auf, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
Die verschiedenen Koeffizienten Fi und Fij des Tsai-Wu-Kriteriums sind hinsichtlich der bekannten/gemessenen Festigkeiten des Verbundmaterials definiert.
= Wert von σ11 bei Ausfall durch Längszug
= Wert von σ11 bei Ausfall durch Längsdruck
= Wert von σ22 bei Ausfall durch Querzug
= Wert von σ22 bei Ausfall durch Querdruck
= Absoluter Wert von σ12 bei Ausfall durch Längsscherung
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten zur Definition des Wechselwirkungskoeffizienten F12. Wenn Sie eine biaxiale Ausfallspannung (σ11 = σ22 = σbiax ) verwenden, wird F12 berechnet als
Andernfalls wird der Wechselwirkungskoeffizient F12 berechnet als
wobei f* die benutzerdefinierte Konstante -0.5 ≤ f* ≤ 0 ist. Wenn das Tsai-Wu-Kriterium für die Analyse ausgewählt ist, müssen Sie den Koeffizienten f* angeben.
