Info zu Anwenderanschlüssen
Sie können interaktive benutzerdefinierte Verbindungen, die im Verbindungsmanager nicht verfügbar sind, mit den gewünschten Verbindungsobjekten erzeugen, sie speichern und in Ihren Projekten verwenden.
In der Praxis gibt es Situationen, in denen es nicht möglich ist, eine Verbindung aus dem Verbindungs-Manager zu verwenden. Diese Situation ist jedoch eventuell kein Einzelfall und Sie könnten die betreffende Konfiguration mehrmals in Ihren Projekten benötigen.
Obwohl benutzerdefinierte Verbindungen kein Teil des Advance Steel Verbindungsmanagers sind, können Sie sie speichern und später wiederverwenden.
Modell einer benutzerdefinierten Verbindung
Ein Anwenderanschluss ist eine benutzerdefinierte Kombination von verschiedenen grundlegenden Elementen, die einzeln oder als Bricks für eine Verbindung mit einem, zwei oder drei Profilen gezeichnet werden.
Zum Erstellen einer Anwenderanschlussvorlage müssen Sie sowohl die Elemente modellieren, die durch den Anschluss verbunden werden sollen, als auch diejenigen, die vom Anschluss erstellt werden sollen. Sie können alle verfügbaren Modellierungsmethoden in Advance Steel verwenden:
Bewährte Verfahren
Verwenden Sie beim Modellieren von Anwenderanschlüssen stets bewährte Verfahren, zum Beispiel:
Anmerkung: Der Beispielanschluss muss in einer separaten Datei modelliert werden.
Benutzerdefinierte Verbindung definieren
Eine Definition von Anwenderanschlüssen enthält den Namen des Anschlusses, die verbundenen Elemente und die Auswahlreihenfolge, die verbindenden Elemente und (optional) die Position des Referenzpunkts für die Ausrichtung der Verbindung.
Sie können zum Definieren einer benutzerdefinierten Verbindung das Werkzeug Verbindungsvorlage erzeugen () in der Werkzeugpalette Benutzerdefinierte Verbindungen verwenden. Sobald ein Anwenderanschluss erstellt wurde, können Sie ihn in diesem oder einem anderen Modell verwenden.
So definieren Sie einen Anwenderanschluss:
  1. Modellieren Sie in einer neuen Zeichnung ein typisches Beispiel der Verbindung.
  2. Definieren Sie die Elemente als Verbindungsvorlage mithilfe der Option (Verbindungsvorlage erzeugen).
  3. Speichern Sie die DWG-Datei, die den Anwenderanschluss enthält.
  4. Legen Sie die gespeicherte DWG-Datei im Verzeichnis ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2019\[KÜRZEL DER INSTALLATIONSSPRACHE]\Shared\ConnectionTemplates ab.
Anmerkung: Nur Verbindungsvorlagen, die im Ordner Advance Steel Connection Template gespeichert sind, werden im Verbindungsvorlagen-Explorer aufgelistet.
Definitionsmethoden
Folgende Definitionsmethoden stehen zur Verfügung:
Benutzerdefiniertes Verbindungsobjekt
Alle Anschlusselemente und Definitionen im Anwenderanschluss werden mit einem blauen Begrenzungsrahmen (als Anschlussobjekt) dargestellt.
Mithilfe des blauen Rahmens können Sie den Anschluss zum Kopieren, Ändern oder Löschen auswählen.
Der Rahmen kann angezeigt werden, indem Sie in der Werkzeugpalette Schnelle Ansichten die Option (Alles sichtbar) auswählen.
Anmerkung: Die Sichtbarkeit des Rahmens für benutzerdefinierte Verbindungen wird über die Vorgabeeinstellung Rahmen für benutzerdefinierte Verbindungen anzeigen in der Management Tools-Anwendung gesteuert.
