BEMGEOM (Befehl)
Misst Abstand, Radius, Winkel, Fläche und Volumen von ausgewählten Objekten oder Punktsequenzen.
Finden
Der Befehl BEMGEOM führt viele der Berechnungen wie die folgenden Befehle durch:
Informationen werden in der Befehlszeile und in der dynamischen QuickInfo im aktuellen Einheitenformat angezeigt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Abstand
Misst den Abstand zwischen den angegebenen Punkten sowie die X-, Y- und Z-Komponentenabstände und den Winkel relativ zum BKS.
Mehrere Punkte
Zeigt eine laufende Zwischensumme des Abstands zwischen aufeinander folgenden Punkten an.
Wenn Sie Bogen, Länge oder Zurück auswählen, werden zusätzliche Optionen wie die bei der Erstellung einer Polylinie angezeigt.
Radius
Misst den Radius und den Durchmesser eines angegebenen Bogens, Kreises oder Polylinienbogens.
Winkel
Misst den Winkel, der mit ausgewählten Bogen-, Kreis-, Polyliniensegmenten- oder Linienobjekten verknüpft ist.
Bogen
Misst den Winkel, der von zwei Endpunkten eines Bogens und dem Mittelpunkt des Bogens als Scheitelpunkt gebildet wird.
Kreis
Misst den spitzen Winkel, der zwischen dem Punkt, an dem der Kreis ursprünglich ausgewählt wurde, und einem zweiten Punkt gebildet wird, wobei der Kreismittelpunkt als Scheitelpunkt dient.
Line
Misst den Winkel zwischen ausgewählten zwei Linien. Die Linien müssen sich nicht schneiden.
Scheitelpunkt
Misst den spitzen Winkel, der durch die Angabe eines Punkts, der als Scheitelpunkt dienen soll, und zwei weiteren Punkten gebildet wird.
Fläche
Misst die Fläche und Umfang eines Objekts oder einer definierten Fläche.
Eckpunkte festlegen
Berechnet die Fläche und den Umfang, die durch ausgewählte Punkte definiert werden.
Fläche addieren
Aktiviert den Modus Addieren und aktualisiert laufend die Gesamtfläche, während Sie weitere Flächen definieren.
Fläche subtrahieren
Subtrahiert eine angegebene Fläche von einer Gesamtfläche.
Volumen
Misst das Volumen eines Objekts oder einer defineirten Fläche.
Objekt
Misst das Volumen eines Objekts oder einer definierten Fläche.
Sie können einen 3D-Volumenkörper oder 2D-Objekte auswählen. Wenn Sie ein 2D-Objekt auswählen, müssen Sie für das Objekt eine Höhe angeben.
Wenn Sie ein Objekt durch Angabe von Punkten definieren, müssen Sie mindestens drei Punkte angebne, um ein Polygon zu definieren. Alle müssen in einer Ebene liegen, die parallel zur XY-Ebene des BKS liegt. Wird das Polygon nicht geschlossen, wird die Fläche so berechnet, als ob zwischen dem ersten und letzten eingegebenen Punkt eine Linie existieren würde.
Volumen addieren
Aktiviert den Modus Addieren und aktualisiert laufend das Gesamtvolumen, während Sie weitere Flächen definieren.
Volumen subtrahieren
Aktiviert den Modus Subtrahieren und subtrahiert ein angegebenes Volumen vom Gesamtvolumen.
Polylinie - Optionen
Sie können Optionen festlegen, die den Optionen beim Erstellen von Polylinien mit den Optionen Abstand, Fläche und Volumen ähneln.
Bogen
Fügt Bogensegmente der gesamten Länge hinzu.
Endpunkt des Bogens angeben
Schließt das Bogensegment, das tangential zum vorherigen Segment ist.
Winkel
Bestimmt den Winkel, den das Bogensegment ab dem Startpunkt einschließt.
Bei Eingabe einer positiven Zahl wird ein Bogensegment entgegen dem Uhrzeigersinn erstellt. Bei Eingabe einer negativen Zahl wird ein Bogensegment im Uhrzeigersinn erstellt.
  • Endpunkt des Bogens angeben
Radius
Legt den Radius des Bogensegments fest.
Mittelpunkt
Legt den Mittelpunkt des Bogensegments fest.
  • Winkel
Länge
Legt die Sehnenlänge des Bogensegments fest. Wenn das vorhergehende Segment ein Bogen ist, wird das neue Bogensegment tangential zum vorhergehenden gezeichnet.
Schließen
Zeichnet ein Bogensegment, das vom letzten angegebenen Punkt bis zum Anfangspunkt verläuft und eine geschlossene Polylinie erstellt. Zur Verwendung dieser Option müssen mindestens zwei Punkte angegeben sein.
Richtung
Bestimmt die Anfangsrichtung für das Bogensegment.
Radius
  • Winkel
Zweiter Pkt
Legt den zweiten Punkt und den Endpunkt eines Bogens fest, der durch drei Punkte bestimmt wird.
Länge
Zeichnet ein Liniensegment mit einer bestimmten Länge und demselben Winkel wie das vorhergehende Segment. Wenn das vorhergehende Segment ein Bogen ist, wird das neue Liniensegment tangential zu diesem Bogensegment gezeichnet.
Rückgängig
Entfernt das zuletzt zur Polylinie hinzugefügte Bogensegment.
Schließen
