Entfernen Sie überflüssige Flächen, Kanten und Scheitelpunkte von einem 3D-Volumenkörper, und überprüfen Sie die Gültigkeit des 3D-Volumenkörpers.
Sie können redundante Kanten und Kontrollpunkte entfernen, die dieselbe Oberflächen- bzw. Kurvendefinition aufweisen. Mit dieser Operation werden angrenzende Flächen zusammengeführt und überflüssige Kanten entfernt.
Echte 3D-Volumenkörperobjekte verfügen über Eigenschaften, Volumen und Masse, die sie nicht mit Objekten teilen, die mit Dicke oder geschlossenen Oberflächen erstellt wurden. Sie können die Echtheit eines 3D-Volumenkörpers erkennen, indem Sie überprüfen, ob er in der Palette Eigenschaften als 3D-Volumenkörper aufgeführt ist. Sie können auch mithilfe von VOLKÖRPERBEARB überprüfen, ob es sich bei einem Objekt um einen gültigen 3D-Volumenkörper handelt.
