Erstellt einen 3D-Volumenkörper aus einem Objekt, das einen Bereich umschließt, oder eine 3D-Fläche aus einem Objekt mit offenen Enden.
Objekte können orthogonal von der Ebene des Quellobjekts, in einer bestimmten Richtung oder entlang eines ausgewählten Pfads extrudiert werden. Sie können auch einen Verjüngungswinkel angeben.
Die Systemvariable DELOBJ steuert, ob die Quellobjekte oder der ausgewählte Pfad automatisch gelöscht werden, wenn der Volumenkörper oder die Fläche erstellt wird, oder ob Sie dazu aufgefordert werden.
Sie können die folgenden Objekte und Unterobjekte verwenden:
Objekttyp | Kann extrudiert werden? | Kann ein Extrusionspfad sein? | Kommentar |
3D-Flächen | X | ||
Bogen | X | X | |
Kreise | X | X | |
Ellipsen | X | X | |
Elliptische Bogen | X | X | |
Spiralen | X | ||
Linien | X | X | |
Netze: Flächen |
Verwenden Sie den Befehl NETZEXTRUD. |
Netze: Kanten | Drücken Sie die STRG-Taste, und verwenden Sie das Gizmo, um die Position der Kante zu ändern. | ||
2D-Polylinien | X | X |
Zweidimensionale Polylinien mit kreuzenden Segmenten können nicht extrudiert werden. Dicke und Breite werden ignoriert. Die Extrusion geht von der Mittellinie aus. |
3D-Polylinien | X | X | |
Regionen | X | ||
2D-Volumenkörper | X | ||
3D-Volumenkörper: Kanten | X | X | |
3D-Volumenkörper: Flächen | X | ||
Splines: 2D und 3D | X | X | |
Flächen: Kanten | X | X | |
Flächen: planar und nicht-planar | X |
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Wählen Sie die Objekte aus, die Sie extrudieren möchten.
Steuert, ob das extrudierte Objekt ein Volumenkörper oder eine Fläche ist.
Flächen werden entweder als NURBS-Flächen oder als prozedurale Flächen verlängert, abhängig von der Systemvariablen SURFACEMODELINGMODE.
Extrudiert ausgewählte Objekte entlang der positiven oder negativen Z- Achse. Die Richtung basiert auf dem BKS, das bei der Erstellung des Objekts aktiv war, oder (im Fall einer Mehrfachauswahl) auf dem ursprüngliche BKS des zuletzt erstellten Objekts.
Legt die Länge und Richtung der Extrusion mit zwei Punkten fest, die Sie angeben. (Die Richtung kann nicht parallel zur Ebene der Sweep-Kurve sein, die durch die Extrusion erzeugt wurde.)
Legt den Extrusionspfad auf der Grundlage des ausgewählten Objekts fest. Der Pfad wird zum Schwerpunkt des Profils verschoben. Das Profil der ausgewählten Objekte wird dann entlang des ausgewählten Pfads extrudiert, um Volumenkörper oder Flächen zu erstellen.
Der Pfad darf nicht auf derselben Ebene liegen wie das Objekt und keine Bereiche mit starken Kurven enthalten.
Die Extrusion beginnt auf der Ebene des Objekts und behält die Ausrichtung relativ zum Pfad bei.
Wenn der Pfad Segmente enthält, die nicht tangential sind, extrudiert das Programm das Objekt entlang jedes Segments und gehrt die Verbindung entlang der Ebene, wobei der durch die Segmente gebildete Winkel halbiert wird. Ist der Pfad geschlossen, muss das Objekt auf der Gehrungsebene liegen. Auf diese Weise passen Start- und Endabschnitt des Volumenkörpers zusammen. Liegt das Objekt nicht auf der Gehrungsebene, wird es solange gedreht, bis es auf der Gehrungsebene liegt.
Objekte mit mehreren Konturen werden so extrudiert, dass alle Konturen auf derselben Ebene am Endabschnitt des extrudierten Volumenkörpers liegen.
Gibt den Verjüngungswinkel für die Extrusion an.
Positive Winkel verjüngen vom Basisobjekt aus. Negative Winkel führen zum gegensätzlichen Ergebnis. Der Vorgabewinkel 0 extrudiert ein 2D-Objekt lotrecht zu seiner 2D-Ebene. Alle ausgewählten Objekte und Konturen werden zu demselben Wert verjüngt.
Durch Festlegen eines großen Verjüngungswinkels oder einer großen Extrusionshöhe kann es passieren, dass die Objekte oder Teile von Objekten zu einem Punkt verjüngt werden, bevor sie die Extrusionshöhe erreichen.
Einzelkonturen einer Region werden immer auf die gleiche Höhe extrudiert.
Ist ein Bogen Teil einer verjüngten Extrusion, bleibt der Winkel des Bogens konstant, und der Radius des Bogens verändert sich.
Ziehen Sie den Mauszeiger horizontal, um den Verjüngungswinkel zu definieren und in einer Vorschau anzuzeigen. Sie können den Mauszeiger auch ziehen, um eine Vorschau der Höhe der Extrusion anzupassen. Der Ausgangspunkt der dynamischen Eingabe sollte auf der extrudierten Form, auf der Projektion des Punkts zur Form positioniert werden.
Wenn Sie die extrudierten Objekte auswählen, ist die Position des Verjüngungsgriffs der entsprechende Punkt der Ausgangspositon bei der dynamischen Eingabe auf der oberen Fläche der Extrusion.
Geben Sie eine Formel oder eine Gleichung ein, um die Extrusionshöhe zu definieren.
