DEHNEN (Befehl)
Dehnt Objekte so, dass sie die Kanten anderer Objekte berühren.
Finden
Wählen Sie zuerst die Umgrenzungen aus, um Objekte zu dehnen. Drücken Sie die EINGABETASTE, und wählen Sie die zu dehnenden Objekte aus. Um alle Objekte als Umgrenzungsobjekte verwenden zu können, drücken Sie die EINGABETASTE, wenn die Aufforderung Objekte wählen zum ersten Mal angezeigt wird.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Aktuelle Einstellungen: Projektion = aktuell, Kante = aktuell
Grenzkanten wählen...
Objekte wählen oder <Alle wählen>: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte, und drücken Sie die EINGABETASTE, oder drücken Sie nur die EINGABETASTE, um alle angezeigten Objekte auszuwählen.
Zu dehnendes Objekt wählen bzw. zum Stutzen mit der UMSCHALTTASTE wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/ZUrück]: Wählen Sie zu dehnende Objekte aus, oder halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und wählen Sie ein zu stutzendes Objekt aus, oder geben Sie eine Option ein.
Grenzobjektwahl
Verwendet die ausgewählten Objekte, um die Grenzkanten zu definieren, auf die ein Objekt gedehnt werden soll.
Zu dehnendes Objekt
Gibt die zu dehnenden Objekte an. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu beenden.
Zum Stutzen mit der UMSCHALTTASTE wählen
Die ausgewählten Objekte werden nicht gedehnt, sondern auf die nächstgelegene Kante gestutzt. Diese Methode ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Dehnen und Stutzen.
Zaun
Es werden alle Objekte ausgewählt, die den Auswahlzaun kreuzen. Der Auswahlzaun besteht aus einer Reihe temporärer Liniensegmente mit zwei oder mehr Zaunpunkten, die Sie angegeben haben. Der Auswahlzaun bildet jedoch keine geschlossene Kontur.
Kreuzen
Wählt Objekte innerhalb eines durch zwei Punkte festgelegten rechteckigen Bereichs sowie alle Objekte, die den Bereich kreuzen.
Anmerkung: Einige Kreuzauswahlen der zu dehnenden Objekte sind möglicherweise nicht eindeutig. Der Befehl DEHNEN löst diese Auswahl auf, indem der erste Punkt entlang eines rechteckigen Kreuzfensters im Uhrzeigersinn mit dem ersten gefundenen Objekt verbunden wird.
Projektion
Gibt die Projektionsmethode an, die beim Dehnen von Objekten verwendet wird.
 Keine
Legt fest, dass keine Projektion erfolgt. Nur Objekte, die die Grenzkante im 3D-Bereich schneiden, werden gedehnt.
BKS
Legt eine Projektion auf die XY-Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems (BKS) fest. Objekte, die die Grenzobjekte im 3D-Bereich nicht schneiden, werden gedehnt.
Ansicht
Legt fest, dass eine Projektion in der aktuellen Blickrichtung erfolgt.
Kante
Dehnt das Objekt bis zur implizierten Kante eines anderen Objekts oder nur bis zu einem Objekt, das es im 3D-Raum tatsächlich schneidet.
Dehnen
Dehnt das Grenzobjekt entlang seiner vorgegebenen Richtung bis zum Schnittpunkt mit einem anderen Objekt oder mit dessen implizierter Kante im 3D-Raum.
Nicht dehnen
Legt fest, dass das Objekt nur bis zu einem Grenzobjekt gedehnt wird, das es tatsächlich im dreidimensionalen Raum schneidet.
Rückgängig
Macht die letzten Änderungen rückgängig, die mit dem Befehl DEHNEN vorgenommen wurden.
