So bearbeiten Sie eine Blockvorlagendatei (BLK)
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Ausgabe Gruppe Plot Stapelplotten. Finden
  2. Klicken Sie auf Publizier-Optionen.
    Das Dialogfeld Publizier-Optionen wird geöffnet.
  3. Klicken Sie im Bereich DWF-Datenoptionen unter Blockinformationen auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie Einfügen.
  4. Klicken Sie unter DWF-Datenoptionen, Blockvorlagendatei auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie Bearbeiten.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Blockvorlage auswählen auf die zu bearbeitende Blockvorlagendatei (BLK) und anschließend auf Auswählen.
    Anmerkung: Der Arbeitssatz von Zeichnungen für diese Liste ist völlig unabhängig von den Zeichnungen, die beim Publizieren aufgenommen werden.
  6. Klicken Sie im Dialogfeld Blockvorlage auswählen auf Nach Blöcken durchsuchen.
    Das Programm durchsucht die DWG-Dateien nach allen eindeutigen Blockdefinitionen und den zugehörigen Eigenschaften und Attributen.
    Anmerkung: Vorgabemäßig werden die Blockeinstellungen für verschachtelte Blöcke und Blöcke in XRefs berücksichtigt. Falls diese Blockeinstellungen nicht aufgenommen werden sollen, klicken Sie im Dialogfeld Blockvorlage publizieren auf Optionen, und deaktivieren Sie die entsprechenden Optionen.
  7. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter Zu publizierende Blockdaten, Einheitliche Blöcke aus Quellzeichnungen, Zu publizierende Blöcke prüfen die Blocknamen, die in die publizierten DWF-Dateien aufgenommen werden sollen.
  8. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter Zu publizierende Blockdaten, Eigenschaften ausgewählter Blöcke, Zu publizierende Blöcke prüfen die Eigenschaften, die in die publizierten DWF- bzw. DWFx-Dateien aufgenommen werden sollen.
    In der Liste werden die gesamten Eigenschaften aller ausgewählten Blöcke angezeigt.
    Anmerkung: Wenn Sie einen Block aus der Blockliste auswählen und die Kontrollkästchen für alle seine Eigenschaften deaktivieren, wird nur der Name des Blocks in der entsprechenden DWF- bzw. DWFx-Datei publiziert. Es werden keine Eigenschaftsinformationen mit aufgenommen.
  9. Klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie auf OK.
    Die geänderte Blockvorlagendatei steht nun im Dialogfeld Blockvorlage publizieren unter DWF-Datenoptionen zur Verfügung.
  10. Führen Sie im Dialogfeld Publizieren weitere Aufgaben aus, und schließen Sie das Dialogfeld.
