Steuert, ob zum Erstellen von anderen Objekten verwendete Geometrie beibehalten oder gelöscht wird.
| Typ: | Ganzzahl |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Ausgangswert: | 3 |
Die Funktionen dieser Systemvariablen variieren je nach Produkt.
Wenn Sie ein Produkt verwenden, das die Erstellung von 3D-Modellen anhand vorhandener Geometrie unterstützt, verwenden Sie diese Systemvariable, um zu steuern, ob die ursprüngliche Geometrie beibehalten oder entfernt wird.
Wenn die Systemvariable SURFACEASSOCIATIVITY auf 1 eingestellt ist, wird die Einstellung DELOBJ ignoriert.
Wert |
Beschreibung |
0 |
Die gesamte definierende Geometrie wird beibehalten. Diese Einstellung schließt die Beibehaltung der Quellobjekte für alle Anordnungsbefehle ein. |
1 |
Löscht Profilkurven, einschließlich der mit den Befehlen EXTRUSION, SWEEP, ROTATION und ANHEBEN verwendeten Kurven. Entfernt die gesamte definierende Geometrie für die Befehle INKÖRPKONV, INFLÄCHKONV KONVINNURBS und KONVINNETZ. Zudem werden mit dem Befehl ANHEBEN erstellte Querschnitte gelöscht. |
2 |
Löscht die gesamte definierende Geometrie, einschließlich der mit den Befehlen SWEEP und ANHEBEN verwendeten Pfade und Führungskurven. |
3 |
Löscht die gesamte definierende Geometrie, einschließlich der Pfade und Führungskurven mit den Befehlen SWEEP und ANHEBEN, wenn die Aktion in einem Volumenkörperobjekt resultiert. Entfernt die gesamte definierende Geometrie für die Befehle INKÖRPKONV, INFLÄCHKONV KONVINNURBS und KONVINNETZ. Diese Einstellung gilt auch für Optionen in Befehlen wie PEDIT und SPLINE für die Umwandlung von Splines und Spline-angeglichenen Polylinien. Der Bereich der Werte ungleich null dient zur Beibehaltung der AutoCAD-Kompatibilität. |
-1 |
Zeigt beim Löschen von Profilkurven Eingabeaufforderungen an, einschließlich der mit den Befehlen EXTRUSION, SWEEP, ROTATION und ANHEBEN verwendeten Kurven. Beim Entfernen von Querschnitten, die mit dem Befehl ANHEBEN verwendet werden, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Die ursprüngliche Geometrie für die Befehle INKÖRPKONV, INFLÄCHKONV und KONVINNETZ wird entfernt, ohne dass eine Eingabeaufforderung angezeigt wird. |
-2 |
Zeigt beim Löschen der definierenden Geometrie Eingabeaufforderungen an, einschließlich der mit den Befehlen SWEEP und ANHEBEN verwendeten Pfade und Führungskurven. Die ursprüngliche Geometrie für die Befehle INKÖRPKONV, INFLÄCHKONV und KONVINNETZ wird entfernt, ohne dass eine Eingabeaufforderung angezeigt wird. |
-3 |
Zeigt beim Löschen der definierenden Geometrie Eingabeaufforderungen an, wenn die resultierenden Objekte eine Fläche von beliebigem Typ sind. Löscht die gesamte ursprüngliche Geometrie in einem Volumenkörperobjekt. Die ursprüngliche Geometrie für die Befehle INKÖRPKONV, INFLÄCHKONV, KONVINNURBS und KONVINNETZ wird entfernt, ohne dass eine Eingabeaufforderung angezeigt wird. |
Wenn Sie die Umwandlung von Splines und Spline-angeglichenen Polylinien mit AutoCAD LT durchführen, steuern Sie mit dieser Systemvariable, ob die ursprüngliche Geometrie angezeigt oder entfernt werden soll.
Wert |
Beschreibung |
0 |
Die gesamte definierende Geometrie wird beibehalten. |
Ganzzahlwerte ungleich null von -3 bis 3 |
Bei bestimmten Befehlen wie SPLINE und PEDIT werden hiermit Objekte gelöscht, die zum Erstellen anderer Objekte verwendet wurden. Der Bereich der Werte ungleich null dient zur Beibehaltung der AutoCAD-Kompatibilität. |
