Referenz der Wertetypen der Gruppencodes (DXF-Dateien)
Die Gruppencodes definieren den Typ des zugehörigen Wertes als Ganzzahl, Gleitkommazahl oder Zeichenfolge (gemäß der nachfolgenden Tabelle der Wertebereiche).
Wertebereich
Wertetyp des Gruppencodes
0-9
Zeichenfolge (mit Einführung von erweiterten Symbolnamen in AutoCAD 2000 wurde die Zeichenbegrenzung von 255 Zeichen auf 2049 Single-Byte-Zeichen ohne Zeilenumbruch am Zeilenende erhöht.) Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Speichern von Zeichenfolgenwerten“.
10-39
3D-Punkt mit doppelter Genauigkeit
40-59
Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit
60-79
16-Bit-Ganzzahlwert
90-99
32-Bit-Ganzzahlwert
100
Zeichenfolge (maximal 255 Zeichen; weniger bei Unicode-Zeichenfolgen). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Speichern von Zeichenfolgenwerten“.
102
105
Zeichenfolge für hexadezimalen Referenzwert
110-119
120-129
130-139
140-149
Skalarer Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit
160-169
64-Bit-Ganzzahlwert
170-179
16-Bit-Ganzzahlwert
210-239
270-279
16-Bit-Ganzzahlwert
280-289
16-Bit-Ganzzahlwert
290-299
Boolescher Flag-Wert
300-309
Beliebige Textzeichenfolge. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Speichern von Zeichenfolgenwerten“.
310-319
Zeichenfolge für Hexadezimalwert eines Binärblocks
320-329
330-369
Zeichenfolge für hexadezimale Objekt-IDs
370-379
16-Bit-Ganzzahlwert
380-389
16-Bit-Ganzzahlwert
390-399
400-409
16-Bit-Ganzzahlwert
410-419
Zeichenfolge. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Speichern von Zeichenfolgenwerten“.
420-429
32-Bit-Ganzzahlwert
430-439
440-449
32-Bit-Ganzzahlwert
450-459
Lang
460-469
470-479
480-481
999
Kommentar (Zeichenfolge). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Speichern von Zeichenfolgenwerten“.
1000-1009
Zeichenfolge (es gelten dieselben Beschränkungen wie für den Codebereich 0-9). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Speichern von Zeichenfolgenwerten“.
1010-1059
1060-1070
16-Bit-Ganzzahlwert
1071
32-Bit-Ganzzahlwert
Zeichenfolgenwerte, die in einer DXF-Datei gespeichert sind, können in den Formaten ASCII, UTF-8, CIF (Common Interchange Format) und MIF (Maker Interchange Format) ausgedrückt werden. Das UTF-8-Format wird nur in den Dateiformaten AutoCAD 2007 DXF und höher unterstützt. Wenn das AutoCAD-Programm eine DXF-Datei schreibt, wird das Format, in dem Zeichenfolgenwerte geschrieben werden, durch das gewählte DXF-Dateiformat bestimmt. Zeichenfolgenwerte werden in folgenden Formaten ausgeschrieben:
Zeichenfolgenwerte können mit diesen DXF-Gruppencodes gespeichert werden:
