Informationen über das Hinzufügen von Drahtinformationen zu Umrissen
Nachdem Sie Drahtnummern zu den Stromlaufplänen hinzugefügt haben, beschriften Sie die Schaltschrank-Grundrisssymbole mit diesen Informationen. Sie können die Schaltschrank-Grundrisssymbole mit Zielattributen erstellen, die für Drahtverbindungsinformationen verwendet werden. Falls diese Attribute nicht im Schaltschrank-Grundriss vorhanden sind, werden die Drahtinformationen mit einem neuen oder aktualisierten MTEXT-Objekt angezeigt.
Zielattribute
Falls die Schaltschrank-Grundrissblöcke bestimmte Zielattribute aufweisen, werden Sie als Drahtinformationen verwendet. Jede Definition eines Drahtverbindungs-Attributs ist mit einer Klemmenattributsdefinition (KLEMMExx) über das übereinstimmende zweiziffrige Suffix im jeweiligen Attributsbezeichnungspaar verknüpft. Der Standardwert des KLEMMExx-Attributs wird zum Abgleich der Drahtverbindungsinformationen aus den Stromlaufplan-Betriebsmitteln verwendet.
Beispiel: Unten sehen Sie eine Umrissdarstellung für ein 4-poliges Relais.
Die Standardwerte der KLEMMExx-Attributdefinition stimmen mit den Standardanschlusswerten für das Relais überein, zum Beispiel:
Wenn die Drahtverbindungsinformationen zum Umriss hinzugefügt werden, wird der Abgleich anhand der Übereinstimmung des KLEMMExx-Werts vorgenommen.
Anmerkung: Sie können zwei Sätze von Schaltschrank-Grundrisssymbolen erstellen: einen Satz, der die Zielattribute für Drahtinformationen enthält, und einen Satz, der keine Attribute enthält. Wenn Sie die Schaltschranksymbole aus dem Stromlaufplanextrakt einfügen, wählen Sie Umrisstabellen verwenden, um den ersten Symbolsatz aufzurufen, oder Stromlaufplantabellen verwenden, um den zweiten Satz aufzurufen.
MText
Der Standard-Einfügepunkt für MText ist derselbe wie der Einfügepunkt des Umrissblocks. Die Standardtextgröße stimmt entweder mit den vorhandenen Drahtnummernattributen im Umrisssymbol überein, oder (falls keine vorhanden sind) die MText-Größe erhält den aktuellen Wert der AutoCAD-Systemvariable "TEXTSIZE".
Um den Einfügepunkt, die Textgröße und den Textstil für MText vorzudefinieren, können Sie das unsichtbare Attribut "WXREF" in das Umrissblock-Bibliothekssymbol einfügen. Öffnen Sie jedes Umrisssymbol in AutoCAD, und fügen Sie die leere Attributdefinition "WXREF" ein. Legen Sie als Ursprung den Punkt fest, an dem AutoCAD Electrical toolset die MText-Drahtverbindungsinformationen einfügen soll. Wählen Sie eine unsichtbare Attributdefinition, und geben Sie die gewünschte Größe und den Stil für MText als Textgröße und Textstil an.
