Verwenden Sie die Werkzeuge Ortsbezeichnung kopieren, Anlagenbezeichnung kopieren, Montagekennzeichen kopieren und Gruppenbezeichnung kopieren, um Massenkopien für alle ausgewählten Betriebsmittel zu erstellen.
Diese Werte werden in Berichte extrahiert und können nützlich beim Sortieren oder Gruppieren sein. Kopierte Werte erscheinen auf den Zielumrissen als Attributwerte, wenn ein Attribut vorhanden ist, oder als unsichtbare XDaten.
Klicken Sie auf die Registerkarte SchaltschrankSchaltschrankumriss bearbeitenDropdown-Liste Bezeichnungen kopieren, und wählen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Finden Anlagenbezeichnung kopieren
Finden Ortsbezeichnung kopieren
Finden Montagekennzeichen kopieren
Finden Gruppenbezeichnung kopieren
Klicken Sie im Dialogfeld Anlage\Ort\Montage\Gruppe in Betriebsmittel kopieren die Bezeichnungsnamen, die Sie kopieren möchten.
Geben Sie einen Wert für die Bezeichnung ein:
Master auswählen: Wählen Sie in der Zeichnung ein Schaltschrank-Betriebsmittel mit den gewünschten Werten für alle Bezeichnungen, die Sie kopieren möchten, aus.
Geben Sie einen Wert in das Bearbeitungsfeld ein.
Zeichnung: Wählen Sie einen Wert aus einer Liste von Werten, die in der aktiven Zeichnung verwendet wurden.
Projekt: Wählen Sie einen Wert aus einer Liste von Werten, die im Projekt verwendet wurden.
Auswählen: Wählen Sie ein Schaltschrank-Betriebsmittel aus der Zeichnung, das den gewünschten Wert für die entsprechende Zeichnung enthält.
Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Stromlaufplan-Betriebsmittel aktualisieren Anlagen- oder Ortswerte nur dann, wenn das Betriebsmittel über ein Anlagen- bzw. Ortsattribut verfügt. Schaltschrank-Betriebsmittel werden mit beiden Datenkategorien aktualisiert, unabhängig davon, ob Zielattribute vorhanden sind oder nicht.
