Querverweise (Registerkarte im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften)
Wenden Sie zeichnungsspezifische Querverweiseinstellungen an, die im WD_M-Block der Zeichnung verwaltet werden.
Durch die Zeichnungseigenschaften werden die Projekteinstellungen überschrieben, da Querverweisbefehle während ihrer Ausführung den WD_M-Block als Definition für alle Referenzierungen in der Zeichnung heranziehen.
Beliebige Zeichnung
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROJECT
Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnamen, und wählen Sie dann Eigenschaften Zeichnungseigenschaften. Wählen Sie die Registerkarte Querverweise.
Aktive Zeichnung
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROPERTIES
Querverweisformat
Definiert das Querverweis-Beschriftungsformat. Ein Parameter-Platzhalter, %N, muss immer Teil der Zeichenfolge des Querverweisformats sein. Eine typische Formatzeichenfolge kann auch nur aus dem Parameter %N bestehen. Verwenden Sie Gleiche Zeich. für Querverweise innerhalb der Zeichnung und Zwischen Zeich. für Querverweise zu anderen Zeichnungen. Für beide Querverweise kann dasselbe Format verwendet werden.
Anmerkung: In AutoCAD Electrical toolset stehen vordefinierte Formate zur Verfügung, Sie können jedoch auch Ihr eigenes Format mit austauschbaren Parametern eingeben.
Anzeige der Betriebsmittelquerverweise
AutoCAD Electrical toolset unterstützt verschiedene Querverweisstile:
Textformat
Zeigt Querverweise als Text mit einer beliebigen Zeichenfolge als Separator zwischen Querverweisen im selben Attribut an.
Grafikformat
Zeigt Querverweise mit der AutoCAD Electrical toolset-Grafikschrift oder mit Bearbeitungsfeldern für Kontaktverknüpfungen an, wobei jeder Querverweis in einer neuen Zeile angezeigt wird.
Tabellenformat
Zeigt in einem Tabellenobjekt Querverweise an, die automatisch in Echtzeit aktualisiert werden. Sie können die anzuzeigenden Spalten definieren.
Einrichtung
Zeigt ein Dialogfeld zum Festlegen der Anzeigestandardeinstellungen für das Anzeigeformat für Betriebsmittelquerverweise an.
